Vorlage für Abschluss-Prüfung Teil2 Winter 2022-2023 Mechatroniker/in
Projekt für Grafcet-Studio und PLC-Lab.
PLC-Lab Version V2.2.0.0 oder neuer erforderlich!
Grafcet-Studio V2.5 oder neuer erforderlich!
Die PLC-Lab Anlage kann mit realen Steuerungen (S7-300/400/1200/1500) und andere Steuerungen, die OPC UA unterstützen, gekoppelt werden.
Des Weiteren kann PLC-Lab mit PLC-SIM (alle Varianten) gekoppelt werden.
Der Grafcet-Plan wurde auf mehrere Grafcet-Seiten verteilt. Siehe Fenster Grafcet-Seiten
Die Bereitstellungsunterlagen enthalten Fehler im Automatikbetrieb, die korrigiert wurden. Siehe rote Hinweise.
Der Grafcet kann mit Grafcet-Studio direkt in eine SPS übertragen werden. Siehe www.mhj-wiki.de
- PLC-Lab-Mech-T2-2022-2023.png (126.18 KiB) 9680 mal betrachtet
- Grafcet-Studio-Mech-T2-2022-2023.png (153.36 KiB) 9680 mal betrachtet
Re: Vorlage für Abschluss-Prüfung Teil2 Winter 2022-2023 Mechatroniker/in
Laut Grafcet wird der Magnet -M60 erst 5 Sekunden nachdem Taster -S12 betätigt wird nicht mehr bestromt. Da es sich in der Prüfung um einen Magneten handelt, welcher bei Spannung sein Magnetfeld deaktiviert, ist dieser somit dauerhaft bestromt und überhitzt nach einiger Weile. Daher muss diese Funktion entsprechend angepasst werden, sodass der Magnet beim Betätigen des Tasters -S12 5 Sekunden lang bestromt wird (somit sein Magnetfeld deaktiviert) und spätestens nach den 5 Sekunden nicht mehr bestromt wird. (Fehler der IHK im GRAFCET...)
danke, ja da haben Sie Recht. Das muss im Grafcet anders formuliert werden.
Anbei eine mögliche Lösung.
Bild:
Bild:
Wie lassen sich die Pfeile (oben+unten) in GrafCet Studio darstellen?
Lieben Gruß!
Flanke: Strg und Cursor nach oben drücken.
Siehe:
https://www.mhj-wiki.de/de/grafcet-stud ... rste-tipps
Siehe:
Hallo allerseits,
ich bin mir nicht sicher, aber ich vermute, dass sich im Haupt-Grafcet ein Fehler eingeschlichen hat.
Wenn ich das richtig sehe, müssen alle Operanden in den Transitionsbedingungen jeweils von den Schritten 3 und 5 zu Schritt 1 verODERt werden, da hat sich zwischen !BP1 und !S3 jeweils ein UND eingeschlichen.
Sieht für mich an dieser Stelle logisch aus, wie die IHK das in den Bereitstellungsunterlagen gemacht hat.
VG
VG
ja, das stimmt. Alle Operanden müssen mit "ODER" verknüpft sein.
Danke für den Hinweis.
- SPSTreff-User
Hallo ich habe gestern die alte Prüfung als Übung programmiert und mir sind zwei Fehler in der Simulation aufgefallen als erstes ist der Magnet AN wenn die SPS ein 1 Signal an Q60 bzw. O10 und er sollt laut Unterlagen eigentlich AUS sein. Als zweites funktioniert das Programm von Ihnen in der Simulation nur weil ein zusätzlicher Sensor platziert worden ist der einen Würfel löscht und wieder einen neuen platziert dies führt aber dazu, dass wenn man in Schritt 507 auch den Magneten AUS lässt ein zweiter Würfel einfach in den Behälter gesetzt wird was in der Realität wirklich sehr kurios wäre und in der Simulation zu sehr lustigen Bildern führt. Eine Anpassung des Programms und der Simulation wäre schön da ich meinen Lehrer dieses Phänomen 2 Stunden erklären wollte was meine Nerven sehr strapaziert hat da er mir zuerst nicht glauben wollte.
Dieses Modell ist als 3D Simulation verfügbar.
PLC-Lab 3D Player 'Edition 1' mit IHK Prüfungsmodell für nur 99€ inkl. MwSt. bestellen (für 1 Jahr gültig).
Hier ist nicht nur dieses Modell sondern es sind auch ältere Modelle enthalten.
Lieferung: Sofort nach Zahlvorgang.
Bestell-Link:
https://order.mycommerce.com/cart/add?v ... -player%2F
Bestell-Link:
