Vorlage für Prüfung Teil 2 - Winter 2022/2023 Elektroniker/in für Autommatisierungstechnik (EAT)
Projekt für Grafcet-Studio und Projekt für PLC-Lab für
Abschlussprüfung Teil 2
Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik
Berufs-Nr: 3141
Berufs-Nr: 3101
Arbeitsauftrag Praktische Aufgabe
PLC-Lab V2.2.0.0 ist erforderlich
Die PLC-Lab Bandanlage kann mit realen Steuerungen (S7-300/400/1200/1500) und andere Steuerungen, die OPC UA unterstützen, gekoppelt werden. Des Weiteren kann PLC-Lab mit PLC-SIM (alle Varianten) gekoppelt werden.
Wichtige Informationen:
Wenn der Grafcet für ein reales Modell verwendet wird, müssen die Einstellungen zum Ultraschall angepasst. Dies kann auf der Grafcet- Seite 8 eingestellt werden.
Zum einen können die Vergleichswerte zu den Positionen (EBA, PA, PM1, ...) geändert werden und zum anderen die Genauigkeit (Variable "WERT_SPANNE").
Um die Simulation des HMI mit PLC-Lab zu realisieren, wurden Variablen die normalerweise in einem Datenbaustein hinterlegt werden in Ausgangsadressen bzw. Eingangsadressen hinterlegt:
  • Eingangsadressen digital: ab Adresse 5
  • Eingangsadressen analog: ab Adresse 100
  • Ausgangsadressen digital: ab Adresse 5
  • Ausgangsadressen analog: ab Adresse 100
Wird der Grafcet in eine reale Steuerung übertragen, kann dies so belassen werden. An diesen Adressen müssen und sollten dann keine Baugruppen vorhanden sein. Im HMI werden dann anstatt DB-Adressen, Eingangs- und Ausgangsadressen verwendet.
EAT-2022-2023-Winter-T2.zip
PLC-Lab, Grafcet
(6.18 MiB) 412-mal heruntergeladen
Christian
Re: Vorlage für Prüfung Teil 2 - Winter 2022/2023 Elektroniker/in für Autommatisierungstechnik (EAT)
Beitrag von Christian »
Sie haben das nicht zufällig auch schon in FUP für Tia Portal :D
Zuletzt geändert von Christian am 15 Jan 2023, 12:55, insgesamt 1-mal geändert.
hugenay
Beitrag von hugenay »
Christian hat geschrieben:
10 Jan 2023, 20:36
Du hast das nicht zufällig auch schon in FUB für Tia Portal :D
1. Bitte die Form waren! (Außer "ihr" seit per "du", dann ist das hier ok!)
2. Was soll ein "FUB für Tia Portal" sein???
