Hallo!
Ich habe eine Frage zu Grafcet.
Wie kann man variable Zeitverzögerung einstellen?
Ich berechne im Schritt 3 die variable Zeit und möchte diese in der Transition zwischen Schritt 3 und Schritt 4 als Verzögerung verwenden.
Es gibt keine Fehler und das Berechnen der Zeit funktioniert, aber die Verzögerung läuft nicht ab.
Weis jemand, wie man die Variable verändern kann, damit sie als Zeit erkannt wird?
(Siehe Dateianhang)
MfG Simon
Grafcet - Variable Zeitverzögerung
- SPSTreff-User
- grafcet programm.png (52.25 KiB) 4418 mal betrachtet
Re: Grafcet - Variable Zeitverzögerung
es gibt dazu ein Beispiel: 10_Variable_Zeiten.grafcet
Dieses finden Sie in den eigenen Dateien. Ordner "Grafcet-Studio" Unterordner "Beispiele".
Sie müssen den Datentyp der Zeitvariable auf "UINT32" einstellen. Dann sollte es funktionieren.
