Metallstäbe nach Länge sortieren
Über ein Rollenband werden Metallstäbe mit unterschiedlicher Länge transportiert.
Die Länge der Metallstäbe soll über ein Messrad erfasst werden, welches über die transportierten Metallstäbe angetrieben wird. Der im Messrad angebrachte Drehgeber liefert 1000 Inkremente pro Umdrehung. Die Nullstellung wird über den Sensor B1 gemeldet. Der Drehgeber kann ausgewertet werden, sobald der Sensor B2 den Kontakt zwischen dem Messrad und einem Metallstab meldet.
Die Auswertung soll dabei im SPS-Programm programmiert werden.
Sobald der Sensor B2 eine negative Flanke liefert, ist die Messung abgeschlossen und der Metallstab wird auf den Hubtisch transportiert. Je nach Messergebnis wird der Metallstab anschließend in die Ebenen 1 bis 3 einsortiert.
Die Sortierung soll wie folgt erfolgen:
Ebene 3: Messergebnis >= 1500 Inkremente
Ebene 2: Messergebnis >= 1200 Inkremente
Ebene 1: Messergebnis < 1200 Inkremente
Ablauf:
1. S1 Steuerung ein.
2. S3 Start des Zyklus.
3. Band M1 wird eingeschaltet. Die Messung beginnt, sobald ein Metallstab das Messrad anhebt und B2 eine pos. Flanke liefert.
4. Die Messung ist abgeschlossen, wenn B2 eine neg. Flanke liefert.
5. Liefert B10 eine neg. Flanke, dann wird M1 abgeschaltet und M2 eingeschaltet.
6. Wird B6 betätigt, dann wird M2 abgeschaltet und M3 fährt je nach ermittelter Ebene nach B7, B8 oder B9.
7. Wurde die Ebene erreicht, dann schaltet sich M2 ein, bis B6 eine neg. Flanke liefert.
8. M3 fährt nach unten.
9. Der nächste Zyklus beginnt.
Über S4 wird der Stopp des Zyklus angefordert, der momentane Zyklus wird dabei noch beendet.
SortingPipes2.zap15_1
(469.47 KiB) 414-mal heruntergeladen
SortingPipes03.zip
(2.35 MiB) 426-mal heruntergeladen
Jonathan
Re: Metallstäbe nach Länge sortieren
Beitrag von Jonathan »
Sehr schöne Anlage. Dankeschön.
Captain Future
Beitrag von Captain Future »
ja schöne Lösung... vielen Dank
hugenay
Beitrag von hugenay »
Wirklich eine schöne Anlage! Danke dafür.
Ich habe mal versucht, die Steuerung komplett in GRAFCET-Studio zu realisieren.
Leider funktioniert die "Messung" nicht zuverlässig.
Hat vielleicht jemand eine Idee, was das schief gelaufen ist?
Umsetzung im Anhang...
Lösung.zip
(13.89 KiB) 464-mal heruntergeladen
CPU-417
Beitrag von CPU-417 »
Wieder eine neue Übung und Herausforderung. Sehr gut. Dankeschön.
hier noch ein Lösungsvorschlag für einen Grafcet für diese Anlage.
Grafcet-Studio Projekt:
SortingPipes03.zip
(21.68 KiB) 387-mal heruntergeladen
PDF-Datei:
Grafcet-SortingPipes03.pdf
Grafcet als PDF. Gedruckt über Grafcet-Studio
(200.14 KiB) 435-mal heruntergeladen
ich habe noch Probleme beim Ermitteln der Stablänge:
Der Encoder liefert 1000 Pulse pro Umdrehung, wird deshalb nach 1000 immer auf 0 gesetzt.
Wenn ein Stab durchgelaufen ist, steht der Encoder bei dem zu diesem Stab gehörenden Wert. Mit dem nächsten Stab wird weiter gezählt.
Kann ich im Programm den Encoder für den nächsten Stab auf 0 setzen oder muss ich vom Anfangswert aus rechnen?
Danke fürs Helfen!
Berufskolleg Opladen
Sorry,
ich ziehe meine Frage zurück. Im Grafcet ist die Berechnung dargestellt.
