Einfache Blechbiegemaschine
Eine Blechbiegemaschine besteht aus drei Zylindern.
M1 spannt das zu biegende Blech ein, M2 biegt das Blech vor und M3 verbiegt das Blech auf die gewünschte Endlage.
Das gebogene Blech ist anschließend per Hand zu entnehmen.
Ablauf:
1. Einschalten der Steuerung über S1.
2. Anfordern eines neuen Blechs über "Create".
3. Start des Vorgangs über S3.
4. M1 bewegt sich nach unten und spannt das Blech ein.
5. M2 biegt das Blech vor und fährt wieder zurück.
6. M3 schließt den Biegevorgang ab.
7. P2 leuchtet bis das Blech über "Destroy" entnommen wird.
PlateBending_01.zip
(754.35 KiB) 470-mal heruntergeladen
PlateBendingMachine01.zap15_1
(426.57 KiB) 426-mal heruntergeladen
