Palettieren von Fässern über Roboter
In einer Anlage werden Fässer mit Hilfe eines Roboters auf einer Palette gestapelt.
Dabei werden zunächst 4 Fässer auf einer Palette platziert. Anschließend bewegt sich die Plattform mit der Palette nach unten, damit der Roboter die zweite Lage mit ebenfalls 4 Fässern auf der Palette platzieren kann.
Sind alle 8 Fässer auf der Palette abgelegt, dann bewegt sich die Plattform nach oben, wo diese abtransportiert werden.
Danach beginnt der Zyklus von Neuem.
Bei Betätigung von S4 wird der laufende Zyklus beendet und kein neuer Zyklus gestartet.
Die Ansteuerung des Roboters erfolgt mit Hilfe eines Funktionsbausteins (FB), welchem die gewünschten Achs-Positionen übergeben werden können.
Dieser kann z.B. direkt innerhalb der Schrittkette aufgerufen werden. Hat der Roboter die Vorgabeposition erreicht, dann wechselt ein
Ausgangsparameter des FBs von 0 auf 1.
PLC-Lab Beispiel-Anlage (mind. V1.8.3.1 notwendig)
RobotPalletizerBarrels02.zip
(1.63 MiB) 453-mal heruntergeladen
RobotPalletizerBarrels_02.zap15_1
(680.18 KiB) 414-mal heruntergeladen
Re: Palettieren von Fässern über Roboter
hier noch eine Grafcet-Lösung zu dieser PLC-Lab-Anlage als Grafcet-Studio Projekt.
Grafcet-RobotPalletizer.zip
(17.84 KiB) 383-mal heruntergeladen
PDF-RobotPalletizer.zip
PDF mit Grafcet (Erzeugt mit Grafcet-Studio)
(200.46 KiB) 399-mal heruntergeladen
