Walking Beam Transfersystem
Vorbehandelte Metallstäbe werden über ein Walking Beam Transfersystem zu einer Trocknungskammer transportiert.
Dabei soll das Heissluftgebläse der Trocknungskammer nur zugeschaltet werden, wenn der Platz des Transfersystems innerhalb der Kammer belegt ist.
In diesem Fall soll das Gebläse für 10 Sekunden eingestellt werden. Die Restlaufzeit wird an einer Ziffernanzeige visualisiert.
Ablauf:
1. Steuerung einschalten und Start betätigen.
2. Das Transfersystem bewegt sich bis zur Belade-Position B7.
3. Die Kippvorrichtung bewegt sich nach rechts, damit das Transfersystem mit einem Metallstab befüllt werden kann.
4. Die Kippvorrichtung bewegt sich nach links und das Transfersystem bewegt sich bis zu Position B8.
5. Befindet sich ein Metallstab innerhalb der Tracknungskammer, dann wird das Gebläse für 10 Sekunden eingeschalten.
Anderenfalls bewegt sich das Transfersystem ohne Verzögerung zur Belade-Position B7 und der Vorgang beginnt von Neuem.
Bei Betätigung des Stop-Tasters wird der Zyklus beendet und danach der Vorgang gestoppt.
PLC-Lab Beispiel-Anlage (mind. V1.8.3.1 notwendig)
WalkingBeamTransfersystemS71500.zap15_1
(530.14 KiB) 473-mal heruntergeladen
WalkingBeamTransferSystem.zip
(1.7 MiB) 483-mal heruntergeladen
