Verpackung Medikamenten-Fläschchen
In einer Anlage werden Medikamenten-Fläschchen in Kartons verpackt.
Dabei sind die Fläschchen zunächst zu vereinzeln. Anschließend werden diese in einen Karton verpackt und dieser über einen Deckel verschlossen. Der geschlossene Kartons mit drei Fläschchen ist dann von einem Band abzutransportieren.
Ablauf:
  • Steuerung einschalten und Start-Taster betätigen.
  • Es wird ein neues Fläschchen sowie ein Karton und ein Deckel angefordert.
  • Über M3 wird das Förderband 1 eingeschaltet und ein Fläschchen zum Vereinzeler transportiert.
  • Wird ein Fläschen über B6 detektiert, wird das Band abgeschaltet und der Vereinzeler bewegt sich zur nächsten Aufnahmeposition.
  • Auf diese Weise werden die Fläschchen 2 und 3 zum Vereinzeler transportiert.
  • Sind alle Plätze des Vereinzelers belegt, dann bewegt sich dieser in seine Maximalposition.
  • Sofern ein Kartons und dessen Deckel vorhanden sind (B11 und B12 bedämpft), bewegt sich der Schieber des Kartons zum Maximum.
    Dabei werden die Fläschchen des Vereinzelers vom Kartons mit transportiert.
  • Ist der Kartons am zweiten Band angekommen (M8), dann wird der Deckel vom zweiten Schieber über den Kartons verschoben.
  • Nun bewegen sich die beiden Schieber und der Vereinzeler in ihre Minimalposition und das zweite Band wird eingeschalten (M8).
  • Wurde der Karton mit Inhalt und Deckel zur Entnahmeposition transportiert (B3), dann schaltet sich das zweite Förderband ab und ein neuer Vorgang kann gestartet werden.
PLC-Lab Beispiel-Anlage (mind. V1.8.3.1 notwendig)
VialPackaging02.zip
(1.79 MiB) 501-mal heruntergeladen
PackagingVials.zap15_1
(437.45 KiB) 474-mal heruntergeladen
