'Klapp-Brücke' PLC-Lab Anlage
Das SPS-Programm für eine Klappbrücke soll mit Hilfe einer virtuellen Anlage in PLC-Lab getestet werden.
Auf der Brücke befindet sich eine Ampel. Diese leuchtet rot, sobald die Brücke nicht vollständig unten ist.
Die grüne Ampel leuchtet nur, wenn die Brücke unten (geschlossen) ist und überquert werden kann.
Über die beiden Taster S3 und S4 kann die Brücke geöffnet bzw. geschlossen werden, sobald die Steuerung eingeschaltet ist. Der Schließ- bzw. Öffnungsvorgang wird zeitlich überwacht. Dauert ein Vorgang länger als 15 Sekunden, dann wird ein Alarm ausgelöst.
Dabei stoppt die jeweilige Bewegung der Brücke und die rote Lampe der Ampel blinkt.
Die Brücke kann nur dann wieder bewegt werden, wenn der Taster S5 betätigt oder die Steuerung aus und wieder eingeschalten wird.
Über einen Schieberegler kann die Geschwindigkeit der Brücke beim Schließen bzw. Öffnen eingestellt werden,
damit kann man auch den Fehler durch die Zeitüberwachung provozieren.
Das Steuerungsprogramm wurde für eine S7-1200 von Siemens erstellt.
PLC-Lab Beispiel-Anlage (mind. V1.8.2.0 notwendig)
TIA PORTAL V15.1 Projekt (Archiv) mit einer Beispiel-Lösung. Dieses Projekt kann mit neueren Versionen des TIAs hochgerüstet werden.
BasculeBridge.zip
(958.1 KiB) 559-mal heruntergeladen
BasculeBridgeS7_1200.zap15_1
(408.31 KiB) 532-mal heruntergeladen
