'Medizinische Liege' PLC-Lab Anlage
Eine medizinische Liege bietet vielfältige Einstellungsmöglichkeiten.
Der Antrieb M1 verändert die Höhe der Liege.
Mit M2 kann die Neigung der Rückenlehne verändert werden.
Die Motoren M3 und M4 verändern die Abstände der Segmente im Fußteil der Liege.
Die Liege verfügt über 4 Patienten-Speicherplätze, an denen die einzelnen Positionen abgelegt sind.
Ist die Steuerung eingeschaltet und der entsprechende Modus über S3 gesetzt, dann kann über S9 der gewünschte Speicherplatz selektiert und über S10 die Positionen eingestellt werden. Beginnend mit M1 werden dann die gespeicherten Positionen angefahren. Die Lampe P2 leuchtet, wenn dieser Vorgang abgeschlossen ist.
Ist S4 ausgewählt, dann ist der Teach-In-Modus aktiv. In diesem Modus kann jeder Antrieb mit Hilfe der Taster S6 und S7 an die gewünschte Position gefahren werden. In S8 wird die Nummer des Antriebs eingestellt, welcher über die beiden Taster zu bedienen ist.
Sind die gewünschten Positionen eingestellt, dann wird an S9 der Speicherplatz selektiert, an welchem diese abzulegen sind. Über S5 werden dann die Daten an diesem Speicherplatz abgelegt.
Im folgenden Video wird die virtuelle Anlage in Aktion gezeigt:
https://youtu.be/Df370vVUFzM
Das Steuerungsprogramm wurde für eine S7-1500 von Siemens erstellt.
PLC-Lab Beispiel-Anlage (mind. V1.8.2.0 notwendig)
TIA PORTAL V15.1 Projekt (Archiv) mit einer Beispiel-Lösung. Dieses Projekt kann mit neueren Versionen des TIAs hochgerüstet werden.
MedicalTableS71500.zap15_1
(483.24 KiB) 502-mal heruntergeladen
MedicalTable_03.zip
(945.63 KiB) 503-mal heruntergeladen
