'Automatische Bohranlage' PLC-Lab Anlage
An einer automatischen Bohranlage werden Metallstangen mit Bohrungen versehen. Die Bohrungen werden an unterschiedlichen Positionen und mit unterschiedlichem Winkel vorgenommen.
Hier der Link zu einem Video, welches die Funktionsweise der Anlage zeigt:
https://youtu.be/IZn2jbuxRwE?t=6
PLC-Lab Beispiel-Anlage (mind. V1.8.2.0 notwendig)
TIA PORTAL V15.1 Projekt (Archiv) mit einer Beispiel-Lösung. Dieses Projekt kann mit neueren Versionen des TIAs hochgerüstet werden.
Im TIA-Projekt ist eine Lösung für eine S7-300 und eine Lösung für eine S7-1500 abgelegt. Somit kann die Anlage von PLC-Lab mit PLCSIM-S7-300 oder PLCSIM-S7-1500 des TIAs verwendet werden.
Die PLC-Lab-Anlage ist auf das PLCSIM der S7-300 eingestellt, d.h. die Operanden sind dem Device "PLCSim300" zugeordnet. Möchte man die Anlage mit PLCSIM -S7-1500 verwenden, dann führt man einfach das "Umverdrahten der Operanden auf ein anderes Device" innerhalb der Symboltabelle aus.
Dabei wird dann von "PLCSim300" auf "PLCSim" umverdrahtet und das PLCSim auf die S7-1500 eingestellt.
Hier der Link auf das Wiki mit der Beschreibung des Umverdrahtens:
BohrAnlage_X.zip
(2.51 MiB) 526-mal heruntergeladen
DrillingMachineS7300_S71500.zap15_1
(595.02 KiB) 469-mal heruntergeladen
