Vorlage für Prüfung Teil 1 - Frühjahr 2021 Mechatroniker/in
Abschlussprüfung Teil 1
Mechatroniker/-in
Frühjahr 2021
Anbei eine ZIP-Datei mit der Grafcet-Datei für Grafcet-Studio und eine virtuelles Anlagenmodell für PLC-Lab.
Hinweis: Die Downloadlinks sind nur sichtbar, wenn Sie sich im Forum registrieren (dies ist kostenlos).
Hier können Sie eine 30 Tage Version von Grafcet-Studio und PLC-Lab anfordern:
Mechatroniker/-in
Frühjahr 2021
- Hinweis Automatikbetrieb
- Fehler-in-Pruefung-T1-FJ2021-Mechatroniker.png (212.61 KiB) 25353 mal betrachtet
- 2021-Fruehjahr-Teil1-Mechatroniker.zip
- Grafcet-Studio Projekt und PLC-Lab Projekt
- (1.59 MiB) 1390-mal heruntergeladen
Re: Vorlage für Prüfung Teil 1 - Frühjahr 2021 Mechatroniker/in
IHK Bereitstellungsunterlagen:
https://www.stuttgart.ihk24.de/blueprin ... 2-data.pdf
Link zu einem YouTube Video:
Hier wird genau diese Prüfung komplett mit Grafcet-Studio gezeichnet und anschließend mit PLC-Lab simuliert.
https://youtu.be/sklPNtO5JqE
Dauer: ca. 50 Minuten.
Danker erst mal für die Mühe das Programm zu erstellen.
Wir haben die Prüfung mal aufgebaut und versucht das Programm zu betreiben.
Dabei ist aufgefallen, das bei der Umstellung von Tipp zu Automatik die Leuchte nicht blinkt. (Der Ausgang wird nicht gesetzt) Beim Tipp Betrieb
leuchtet diese Dauerhaft.
Beim starten des Automatikbetriebes stoppt der Ablauf nach dem ersten Metall Stück und bleibt stehen. Da die beiden Sensoren gleichzeitig betätigt werden müssen um Metall zu erkennen könnte es sein das der Puck zu schnell rutscht und nicht richtig erfasst wird?
Es wäre toll wenn Sie uns da helfen könnten.
Lg
Dirk
Lg
Dirk
ich helfe gerne.
Blinken: Ich habe gesehen, dass im Grafcet-Studio Projekt ein kleiner Fehler ist. Es gibt zwei Variablen für das Blinken: Takt und Blinkfrequenz_1Hz.
Aber nur Blinkfrequenz_1H "blinkt". Sie können das Problem am Schnellsten lösen, indem Sie im Schritt 201 noch eine kontinuierliche Aktion anbringen mit dem Inhalt "Takt".
Zu dem anderen Problem: Bei welchem Schritt geht es denn nicht weiter.
Verwenden Sie ein reales Modell für den Test?
ich helfe gerne.
- Korrektur
- Takterzeugung_210121.png (55.91 KiB) 24259 mal betrachtet
Danke für die schnelle Antwort
Wir benutzen ein reales Prüfungsgestell.
Wenn wir den Automatikmodus starten, wird der erste Metall Puck ausgestoßen und gleitet die Rutsche herunter. Danach passiert nichts mehr.
Wir haben die beiden Sensoren (induktiv und kapazitiv) provisorisch an der Rutsche befestigt.
In der Prüfung wird einer der Sensoren direkt in die Rutsche von unten geschraubt und der andere mit einer kleinen Brücke von oben.
Auch leuchtet P32 Kunststoff und P33 Metall nicht (Mateialerkennung).
bei welchem Schritt bleibt die Schrittkette stehen?
Bei Schritt 65?
Siehe Bild unten.
Die Initiatoren müssen richtig platziert werden und die Meldung "Zylinder ist ausgefahren" (B12) muss '1' sein.
Bei Schritt 65?
Siehe Bild unten.
- transition-ihk-pruefung-2021.png (17.37 KiB) 24256 mal betrachtet
kurze Rückmeldung. Das Programm funktioniert einwandfrei an der realen Anlage.
Unser Azubi hatte an der SPS die Eingänge zur Materialerkennung und Lichtschranke vertauscht. Hatte aber alles natürlich vorher überprüft
Nach kurzer Fehlersuche ist alles in Ordnung.
Vielen Dank trotzdem.
Wenn Corona nicht mehr so Stressig ist werde ich mal die beiden Grafcet Studio Kurse bei Ihnen buchen.
Lg
Lg
die PLC-Lab Anlage wurde geändert: Die Sensoren B1 und B2 wurden an der Rutsche angebracht.
Anbei die ZIP mit der neuen Projektdatei für PLC-Lab.
Siehe Bild.
Siehe Bild.
- IHK-Frühjahr2021-Mechatroniker-T1.zip
- PLC-Lab Projekt
- (1.61 MiB) 818-mal heruntergeladen
- SPSTreff-User
hallo,
wir haben das Programm übers TIA-Portal geschrieben,
der Tipp betrieb funktioniert einwandfrei, das einige Problem was aufgetreten ist,
dass bei den Ausgängen die Lampen nicht leuchten, also Q6.0-Q6.7 auf Q7.0-Q7.7 (linke seite von den Augängen) geht auch nichts.
Also was auffällt das die Ausgänge an der SPS nicht geschaltet werden, jedoch im Programm schon (wenn man es Live verfolgt).
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Hallo, prüfen Sie mal ob die Ausgänge in der Hardwarekonfiguration die richtigen Adressen haben.
- SPSTreff-User
Hallo, danke für die Antwort!
Ja das haben wir überprüft, leider auch nicht der Fehler.
Das Modul hatten wir auch schon vorsichtshalber getauscht, jedoch ohne Erfolg.
Ich hätte mal eine Frage zu Ihrem Grafcet.
In Schritt 50 unter "Rücksetzen, Freigabe" wird in Ihrem Grafcet 2 mal C1:=0 gesetzt.
Das kam mir etwas komisch vor. In den PAL Unterlagen werden hier C1:=0 und C2:=0 gesetzt.
War das eine Korrektur ihrerseits oder sind in diesem Fall die PAL Unterlagen korrekt?
ja, da haben Sie Recht. Hier muss im Grafcet-Studio Projekt eine Aktion auf "C2:=0" geändert werden. Die PAL Unterlagen sind hier korrekt. Danke für den Hinweis.
