Metallwürfel werden von einem linken Band auf ein rechtes Band über einen Schwenkzylinder transportiert.
Der Schwenkzylinder ist mit einem Magnetgreifer ausgestattet.
Ablauf:
1. Einschalten der Anlage
2. Schwenkzylinder macht eine Referenzfahrt nach rechts (im Uhrzeigersinn)
3. Wenn die Ablagepos. erreicht ist, schwenkt der Arm nach links.
4. Wenn die Stop-Pos erreicht ist, wird 2 Sekunden gewartet. Damit sich der Greifer nach unten auspendeln kann.
5. Der Arm schwenkt weiter nach links bis der Würfel erkannt wird.
6. Der Magnet wird eingeschaltet und nach einer Verzögerung von 500ms schwenkt der Arm nach rechts.
7. Wenn die Ablagepos erreicht wird, wird der Magnet ausgeschalten und es geht mit Punkt 3 wieder weiter.
Siehe auch Grafcet-Plan.
Schwenkzylinder
Schwenkzylinder
- Schwenkzylinder-Bild.png (65.41 KiB) 10046 mal betrachtet
- Schwenkzylinder-Grafcet.png (23.01 KiB) 10046 mal betrachtet
- Schwenkzylinder-Symbole.png (34.43 KiB) 10046 mal betrachtet
- Schwenkzylinder-PlcLab-plus-Grafcet.zip
- (404.05 KiB) 665-mal heruntergeladen
Re: Schwenkzylinder
DANKE!
Das Problem des Schwenkzylinders geht mir seit Wochen durch den Kopf. Hier ist die Lösung.
Noch eine Frage:
In der echten Anlage wird das Werkstück mit einem Sauger angehoben. Der Sauger wird durch einen Vakuum-Druck-Schalter überwacht. Kann ich einen Endschalter definieren, der bestätigt, dass der Magnet das Werkstück hält?
Noch eine Frage:
Berufskolleg Opladen
Re: Schwenkzylinder
der Magnet ist bereits schon ein Endschalter.
Wenn ein Teil angeheftet ist, dann ist der Eingang (Sim.B1_teil_an_magnet = E0.5)
true.
true.
