SEW-Umrichter einbinden
Hallo Zusammen,
ich möchte gerne eine Anlage simulieren, die später real gebaut wird. Dabei soll ein Wagen mittels Servoumrichter (SEW) auf einer horizontalen Achse verfahren werden.
Ich möchte die Simulation zum Test an die echte S7-1200 anbinden.
# Kann ich den entsprechenden Baustein zum Ansteuern des FU (über Profinet) im Programm lassen?
# Wie funktioniert es generell wenn ich z.B. einen Drehgeber einbinden will?
Viele Grüße und vielen Dank
rkoe
rkoe
den Baustein des FUs können Sie in der SPS belassen. Das Refreshen des Prozessabbilds der Eingangsbaugruppen muss abgeschaltet werden, damit die realen Module die Änderungen von PLC-Lab nicht überschreiben.
Zum Drehgeber:
Was liefert der Drehgeber für Signale? Einen absoluten Wert oder X-Pulse pro Umdrehung?
Zum Drehgeber:
es handelt sich hierbei um 2 unterschiedliche Bauteile.
# Die X-Achse hat einen Servoumrichter. Dieser bekommt über PN Sollposition und Sollgeschwindigkeit. Zurückgeliefert wird die Istposition
# Die Z-Achse hat einen normalen Frequenzumrichter der über PN die Drehrichtung (BOOL) und die Sollgeschwindigkeit (INT) bekommt. Zurückgeliefert wird nur Betrieb / Störung (BOOL). An der Z-Achse befindet sich aber auch ein Drehgeber (A/B als schneller Zähler I0.0/I0.1) der die aktuelle Position der Achse liefert.
rkoe
rkoe
anbei ein Beispiel, bei dem eine Drehbewegung einen DINT-Zählwert erhöht bzw. verringert, je nachdem ob eine Drehung nach rechts oder links stattfindet.
Der Zählwert ist dabei im ED2 vorhanden, kann aber auch in einen beliebigen anderen Doppelwort-Operanden geschrieben werden.
Das Beispiel läuft ohne SPS-Programm.
Der Zählwert ersetzt dann in Ihrem SPS-Programm bei der Simulation den vom schnellen Zähler ermittelten Wert.
- DrehgeberAB.zip
- Beispiel für Drehgeber
- (220.38 KiB) 539-mal heruntergeladen
