Need help @ TCP/IP Einstellungen
gxxrk1
Beitrag von gxxrk1 »
Hallo zusammen!
Ich habe folgendes Problem:
Ich möchte mit WinSPS-S7 (v5.041) Programme über ProMod-Pro von Deltalogic simmulieren. Muss dazu in den SoftwareSPS-Einstellungen erstmal bei "Kommunikation über TCP/IP" einen Haken setzen. Allerdings ist dies ausgeblendet (siehe Bild im Anhang). Hab es auch schon unter Admin-Rechten ausprobiert aber es bleibt immer ausgeblendet.
Kann mir einer weiterhelfen?
Danke im Voraus
ist der PC mit einem Netzwerk verbunden und besitzt dieser eine gültige IP-Adresse?
Des Weiteren wäre es interessant, ob eine verfügbare Netzwerkkarte von WinSPS-S7 erkannt wird. Wählen Sie dazu den Menüpunkt "Extras->Netzwerkkarte auswählen". Sind in der Combobox Netzwerkkarten eingetragen und welche IP-Adressen besitzen diese?
Welche Versionsart von WinSPS-S7 besitzen Sie?
gxxrk1
der PC ist mit einem Heimnetzwerk verbunden und hat eine IP Adresse.
WinSPS erkennt auch meine Netzwerkkarte (IP: 192.168.1.3)
WinSPS Version ist 5.041 (aktuell)
mit Versionsart meinte ich Starter-, Standard- oder Profiversion von WinSPS-S7. Bitte teilen Sie mir mit, welche dieser Versionsarten Sie besitzen.
gxxrk1
es ist die Starter-Version.
dann ist dies die Ursache, denn bei der Starter-Edition von WinSPS-S7 ist die TCP/IP-Funktion der S7SoftSPS nicht selektierbar. Dies ist erst ab der Standard-Version der Fall.
Ich kann Ihnen anbieten, dass Sie durch Bezahlung des Differenzbetrags auf die Standardversion hochrüsten können.
Senden Sie mir dazu eine Email an
tw@mhj-software.de
Bitte geben Sie in der Email auch die Seriennummer der Starter-Edition mit an.
