Bandsteuerung mit Zähler
Mit einem Band sollen 20 Flaschen in eine Kiste befördert werden. Ist die Kiste voll, so wird das Band angehalten und die Kiste muss ausgetauscht werden. Dabei soll mit dem Taster 'S1' die Betriebsart ‚Manuell’ und mit dem Taster 'S2' die Betriebsart ‚Automatik’ angewählt werden können. In der Betriebsart ‚Manuell’ wird der Motor solange eingeschaltet solange der Taster ‚S3’ betätigt ist wobei der Taster ‚S4’ nicht betätigt sein darf.
In der Betriebsart ‚Automatik’ soll mit dem Taster 'S3' der Bandmotor eingeschaltet und mit dem Taster 'S4' (Öffner) der Bandmotor ausgeschaltet
werden können.
Des Weiteren gibt es einen Sensor ‚B0’ der die Flaschen in eine Kiste zählt.
Sind 20 Flaschen gezählt, so wird das Band angehalten. Wird eine neue Kiste untergestellt, so muss dies durch den Taster ‚S5’ bestätigt werden.
Die Anzahl der noch in die Kiste einzulagernden Flaschen soll in das Ausgangswort AW2 geschrieben werden.
Die Beschreibung sowie die Zuordnungsliste kann der PDF-Datei entnommen werden.
