Fasspresse
Fasspresse
Die Fässer werden über ein Rollenband zur Presse transportiert. Vor der Presse befindet sich eine Barriere, welche die Fässer vereinzelt.
Im geschlossenen Zustand der Barriere wird ein Fass auf dem Rollenband aufgehalten. Wird die Barriere geöffnet, dann gelangt das Fass bis zum rechten Bügel.
Dann ist die Barriere wieder zu schließen, damit das Fass zur Presse transportiert werden kann.
Vor dem Pressvorgang ist das Fass anzuheben, damit der Pressdruck nicht auf dem Rollenband lastet.
Ablauf:
1. S1 Steuerung ein.
2. S3 Start Zyklus.
3. Band M1 wird eingeschaltet und ein Fass bis zur Barriere transportiert (B9).
4. Über M4 wird die Barriere geöffnet und das Fass bis zum rechten Bügel der Barriere transportiert (B10).
5. Die Barriere wird wieder geschlossen und das Fass wird bis zum Sensor B7 transportiert.
6. Band M2 wird eingeschaltet und das Fass bis zum Sensor B8 transportiert. Danach wird das Band M2 abgeschaltet.
7. M3 hebt das Fass an.
8. M5 fährt aus und presst das Fass zusammen. Anschließend fährt M5 wieder in seine Grundstellung zurück.
9. M3 wird abgesenkt und M2 eingeschaltet.
10. Sobald der Sensor B8 eine negative Flanke liefert, wird M2 abgeschaltet und der Zyklus ist beendet.
Dieser Vorgang wird so lange wiederholt, bis über S4 der Zyklus gestoppt wird. Nach Betätigung von S4 wird ein angebrochener Zyklus beendet.
Wurde über S4 das Beenden des Zyklus angefordert, dann wird dieser Zustand über die blinkende Lampe P3 angezeigt.
Der vollständige Belegungsplan kann dem TIA-Projekt oder dem PLC-Lab Projekt entnommen werden.
PLC-Lab Beispiel-Anlage (mind. V2.0.0.0 notwendig)
TIA PORTAL V15.1 Projekt (Archiv) mit einer Beispiel-Lösung für eine S7-1200.
- BarrelPress.zip
- (2.78 MiB) 448-mal heruntergeladen
- BarrelPress01.zap15_1
- (421.74 KiB) 496-mal heruntergeladen
Re: Fasspresse
Vielen Dank für die Anlage!
Ich wollte die Anlage für meine Zwecke ein bisschen modifizieren. Wo genau befinden sich die Elemente, die die Operanden B9 und B10 schreiben?
Re: Fasspresse
über die Tabelle "Querverweis der verwendeten Operanden" können Sie feststellen, wo ein Operand bzw. ein Symbol in der Anlage verwendet wird.
In der oberen Anlage wurde in der Tabelle "B9" als Filter eingegeben und danach ein Doppelklick auf der Zeile mit der Zugriffsart "W" (write=schreiben) ausgeführt. Anschließend ist in der Anlage das Objekt gekennzeichnet, welches den Operanden verwendet:
Hier der Link auf das Wiki, mit der Beschreibung der Querverweis-Tabelle:
https://www.mhj-wiki.de/de/plc-lab/die- ... weisliste/
Re: Fasspresse
Diese Funktion ist natürlich sehr hilfreich.
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
