Need help @ TCP/IP Einstellungen
Hallo zusammen!
Ich habe folgendes Problem:
Ich möchte mit WinSPS-S7 (v5.041) Programme über ProMod-Pro von Deltalogic simmulieren. Muss dazu in den SoftwareSPS-Einstellungen erstmal bei "Kommunikation über TCP/IP" einen Haken setzen. Allerdings ist dies ausgeblendet (siehe Bild im Anhang). Hab es auch schon unter Admin-Rechten ausprobiert aber es bleibt immer ausgeblendet.
Kann mir einer weiterhelfen?
Danke im Voraus
Danke im Voraus
ist der PC mit einem Netzwerk verbunden und besitzt dieser eine gültige IP-Adresse?
Des Weiteren wäre es interessant, ob eine verfügbare Netzwerkkarte von WinSPS-S7 erkannt wird. Wählen Sie dazu den Menüpunkt "Extras->Netzwerkkarte auswählen". Sind in der Combobox Netzwerkkarten eingetragen und welche IP-Adressen besitzen diese?
Welche Versionsart von WinSPS-S7 besitzen Sie?
dann ist dies die Ursache, denn bei der Starter-Edition von WinSPS-S7 ist die TCP/IP-Funktion der S7SoftSPS nicht selektierbar. Dies ist erst ab der Standard-Version der Fall.
Ich kann Ihnen anbieten, dass Sie durch Bezahlung des Differenzbetrags auf die Standardversion hochrüsten können.
Senden Sie mir dazu eine Email an
tw@mhj-software.de
Bitte geben Sie in der Email auch die Seriennummer der Starter-Edition mit an.
tw@mhj-software.de
