Beschreibung:
Es soll das SPS-Programm für ein Zahlenschloß geschrieben werden.
Das Zahlenschloß verriegelt eine Sicherheitstür.
Nach Eingabe der Zahl "8419" und Drücken des Tasters "ENTER" soll das Schloß für 3 Sekunden entriegelt werden, s.d. die Tür aufgemacht werden kann. In dieser Zeit wird auch die grüne Meldeleuchte eingeschaltet.
Die Zahlen werden über die Taster '0' bis "9" (siehe Bild) eingegeben. Jeder Taster ist mit einem Eingang der SPS verbunden.
Ein neuer Eingabeversuch kann immer mit der Taste "NEU" eingeleitet werden.
Die Zahlenkombination muß innerhalb von 4 Sekunden eingeben werden, ansonsten wird das Schloß nicht entriegelt.
Zuweisungsliste:
Code: Alles auswählen
Operand Signal Beschreibung
E 0.0 Liefert '1', wenn gedrückt Taster '0'
E 0.1 Liefert '1', wenn gedrückt Taster '1'
E 0.2 Liefert '1', wenn gedrückt Taster '2'
E 0.3 Liefert '1', wenn gedrückt Taster '3'
E 0.4 Liefert '1', wenn gedrückt Taster '4'
E 0.5 Liefert '1', wenn gedrückt Taster '5'
E 0.6 Liefert '1', wenn gedrückt Taster '6'
E 0.7 Liefert '1', wenn gedrückt Taster '7'
E 1.0 Liefert '1', wenn gedrückt Taster '8'
E 1.1 Liefert '1', wenn gedrückt Taster '9
E 1.2 Liefert '1', wenn gedrückt Taster 'NEU'
E 1.3 Liefert '1', wenn gedrückt Taster 'ENTER'
A 2.1 Meldeleuchte
