Programmänderung
Janosch
Programmänderung
Beitrag von Janosch »
Hallo Mitglieder,
ist es möglich während die Visu im Run Modus läuft
Programmänderungen im Simatic Manager zu laden.
Oder ist es nur durch Stop Visu dann Step 7 Projekt laden möglich?
Währe als workaround machbar aber lästig.
Ansonsten entsteht bei mir ein klammerstaküberlauf.
Vielen Dank im Vorraus Janosch
welche CPU ist angeschlossen? S7-300?
Janosch
Hallo Matthias,
angeschlossen ist keine CPU,
aber projektiert ist eine Simatic 315-2 PN/DP.
6ES7 315-2EH14-0AB0
Die Visu steigt aus weil sie einen Instanz DB eiens FB
nicht erkennt.
6ES7 315-2EH14-0AB0
normalerweise ist es kein Problem, Bausteine in der Soft-SPS zu überschreiben, wenn diese in RUN ist.
Probleme entstehen nur, wenn Sie neue Bausteine übertragen.
Hier kann die Soft-SPS in Stop gehen.
Wie ist das in Ihrem Fall? Überschreiben Sie Bausteine- oder tritt das Problem auf, wenn Sie neue Bausteine übertragen?
