Berufs-Nr: 3141
Berufs-Nr: 3101
Arbeitsauftrag Praktische Aufgabe
Die 30 Tage Demoversionen (Grafcet-Studio, PLC-Lab) können Sie im Downloadbereich anfordern:
https://www.mhj-online.de/downloads
Die PLC-Lab Bandanlage kann mit realen Steuerungen (S7-300/400/1200/1500) und andere Steuerungen, die OPC UA unterstützen, gekoppelt werden. Des Weiteren kann PLC-Lab mit PLC-SIM (alle Varianten) gekoppelt werden.
- Der Grafcet-Plan wurde auf mehrere Grafcet-Seiten verteilt. Siehe Fenster Grafcet-Seiten
- Die Bereitstellungsunterlagen enthalten Fehler, die korrigiert wurden. Siehe rote Hinweise im Hand- und Automatikbetrieb.
- Der Grafcet kann mit Grafcet-Studio direkt in eine SPS übertragen werden. Siehe www.mhj-wiki.de
- Im Automatikbetrieb wurde eine fiktive Erweiterung eingefügt: Wenn über den BCD Ziffernschalter S22=3 eingestellt wird, dann wird der Würfel (Kunstoff oder Metall) im Magazin 3 abgelegt.
- S2 und S5 sind Öffner. Da im Grafcet Öffner in der Regel nicht berücksichtig werden, wurde der Öffner in der Symboliktabelle berücksichtigt. Bei S2 und S5 ist das Flag {{negate}} eingetragen. Dies bewirkt, dass die Signale von S2/S5 negiert bearbeitet werden. So muss der Grafcet aus den Bereitstellungsunterlagen nicht geändert werden.
Link zu den Bereitstellungsunterlagen (PDF):
https://www.stuttgart.ihk24.de/blueprin ... b-data.pdf
You-Tube Video:
https://youtu.be/cbLm-w0UKOk?rel=0&showinfo=0
