Vorlage für Abschluss-Prüfung Teil2 Winter 2024/2025 Mechatroniker/in
Grafcet-Vorlagen, virtuelle Anlagen zu den IHK PAL Prüfungen
Vorstellung des mechatronischen Modells über PLC-Lab 3D Player:
Software PLC-Lab 3D Player:
  • PLC-Lab 3D Player Edition1 enthält diese 3D-Simulation für diese Prüfung
  • Jetzt auf die Prüfung spielerisch vorbereiten
  • Preis: Nur 99€ für 1 Jahr (diese und ältere Prüfungen enthalten und >20 weitere 3D-Modelle)
  • Koppeln Sie das 3D Modell mit der SPS oder mit PLCSIM und prüfen Sie Ihr Steuerungsprogramm!
Software Grafcet-Studio:
  • Laden Sie diesen Grafcet mit Grafcet-Studio direkt in die Steuerung oder verbinden Sie Grafcet-Studio direkt mit PLC-Lab oder PLC-Lab 3D Player
  • Reale SPS (z.B. S7-1200 / S7-300) direkt mit Gracet programmieren. Für die Programmierung ist das TIA PORTAL nicht erforderlich. Die Steuerung muss einmalig "Grafcet"-fähig gemacht werden, indem der "Grafcet-Treiber" (Grafcet-Engine) mit dem TIA PORTAL in die SPS übertragen wird.
Software PLC-Lab:
Projekt für PLC-Lab: siehe weiter unten
hugenay
Re: Vorlage für Abschluss-Prüfung Teil2 Winter 2024/2025 Mechatroniker/in
Beitrag von hugenay »
Die PDF kann auf der Zip-Datei nicht extrahiert werden. Ist das nur bei mir so???
Die ZIP Datei wurde nochmals hochgeladen.
Fehler im Grafcet-Plan in den IHK Bereitstellungsunterlagen:
Bildmarkierungen (1) bis (4):
(1) Im Grafcet für den Einrichtbetrieb
Die Aktionsbedingung für QA61 muss lauten:
!(5s/SJ12) * SJ12
Dies stellt sicher, dass der Magnet für max. 5 Sekunden unter Spannung gesetzt wird.
(2) - (4) im Grafcet für den Automatikbetrieb:
Da QA61 bereits im Einrichtbetrieb mit einer kontinuierlichen Aktion verwendet wird, kann an anderen Stellen nicht eine speichernd wirkende Aktion mit dem gleichen Ausgang verwendet werden.
(Die kontinuierliche Aktion macht die speichernd wirkenden Aktionen wirkungslos.)
Korrektur:
(2): Aktion ersetzen durch eine kontinuierlich wirkende Aktion mit dem Inhalt QA61.
(3): Eine kontinuierlich wirkende Aktion hinzufügen, ebenfalls mit dem Inhalt QA61.
(4): die speichernd wirkende Aktion entfernen.
Damit wird der Ausgang für das Abschalten des Magneten nur
während Schritt 511 und 512 eingeschaltet, was der Aufgabenbeschreibung entspricht.
Bild: Korrektur im Automatikbetrieb:
PLC-Lab Pro Projekt. Sie benötigen die PLC-Lab Version 2.5.3.0 oder neuer.
Mit diesem Projekt können Sie Ihr SPS-Programm ausführlich testen. PLC-Lab können Sie z.B. verbinden mit PLCSIM aus dem TIA Portal oder aus dem Simatic-Manager. Auch eine CODESYS Kopplung ist möglich.
Screenshot:
Download:
IHK Mechatroniker Teil 2 Winter 2024_2025.zip
(2.69 MiB) 572-mal heruntergeladen
emeister82
Beitrag von emeister82 »
Funktioniert die plclab Datei auch mit älteren plclab versionen?
nein, es sollte mindestens die angegebene Version verwendet werden, da Funktionen zum Einsatz kommen, welche in älteren Versionen nicht vorhanden sind. Beim Laden des Projekts in einer älteren Version erscheint auch ein entsprechender Hinweis.
