Fließpresse
Verfasst: 16 Dez 2021, 10:58
Aluminiumstäbe werden in einer Fließpresse verarbeitet. Dabei sind drei Arbeitsschritte notwendig um die gewünschte Form zu erhalten.
Nach dem Start des Vorgangs wird ein neues Werkstück angefordert, gegriffen und an der ersten Press-Station platziert.
Nach dem Pressvorgang wird ein weiteres Werkstück angefordert und anschließend abgeholt. Dabei werden die Werkstücke in den Press-Stationen ebenfalls gegriffen und jeweils in die nächste Station transportiert. Hat ein Werkstück alle Press-Stationen durchlaufen, dann wird es auf einem Förderband zum Abtransport abgelegt.
Soll der Vorgang beendet werden, dann ist dies über den Taster S4 "Stop cycle" möglich. Es wird dann kein neues Werkstück mehr angefordert und etwaige Werkstücke innerhalb der Press-Stationen werden noch vollständig bearbeitet. Dieser Betriebszustand wird durch eine blinkende Lampe P2 symbolisiert.
Vorgang:
1. S1 Steuerung ein.
2. S3 Start Zyklus.
3. Anfordern eine neuen Werkstücks. Beim Eintreffen wird dieses gegriffen und an der ersten Press-Station abgelegt.
4. Start der Pressvorgangs.
5. Die gepressten Werkstücke werden über M1 aus den Formen gehoben.
6. Anfordern eines neuen Werkstücks.
7. Abholen des neuen Werkstücks und Transport der gepressten Werkstücke in die jeweils nächste Station.
Der Vorgang wird so lange wiederholt, bis über S4 der Zyklus gestoppt wird. Nach dessen Betätigung werden alle Werkstücke in den Stationen vollständig bearbeitet. Anschließend ist der Vorgang beendet.
Der vollständige Belegungsplan kann dem TIA-Projekt oder dem PLC-Lab Projekt entnommen werden.
PLC-Lab Beispiel-Anlage (mind. V2.0.0.0 notwendig)
TIA PORTAL V15.1 Projekt (Archiv) mit einer Beispiel-Lösung für eine S7-1500.
Re: Fließpresse
Verfasst: 13 Jan 2022, 18:35
von F.Koenig
Re: Fließpresse
Verfasst: 14 Jan 2022, 09:42
nein, für diese Anlage haben wir keinen GRAFCET. Sie sollten das SPS-Programm als Vorlage nutzen.
Re: Fließpresse
Verfasst: 14 Jan 2022, 12:06
von hugenay
Hallo Herr Koenig,
vielleicht hilft diese Lösung weiter?
