Cocktailmaschine
Verfasst: 13 Okt 2021, 14:09
In einer Cocktailmaschine können verschiedene Cocktails gemixt werden, welche aus maximal 6 verschiedenen Zutaten bestehen können.
In der Maschine sind 9 Rezepte hinterlegt. Vier Gläser können dabei entnommen und entsprechend der Vorwahl befüllt werden.
Ablauf:
1. Einschalten der Steuerung über S1.
2. Auswahl des gewünschten Cocktails (1 bis 9).
3. Auswahl des gewünschten Glases (1 bis 4).
4. Start des Vorgangs über S3.
Die Befüll-Positionen der einzelnen Flaschen sind im DB "PosDataBottles" hinterlegt. Die Positionen der Gläser befinden sich im DB "PosDataGlassesPickUp". Die Rezepte der Cocktails befinden sich im DB "RecipesData". Dabei können bis zu 6 verschiedene Zutaten pro Cocktail angegeben werden. Eine Angabe besteht aus der Nummer der Flasche und der Füllzeit in Sekunden.
Wird ein Glas gegriffen, dann wird dieses über "M3ClampGlass" festgehalten und erst beim Absetzen wieder losgelassen. Befindet sich ein Glas an einer Befüllposition, so wird das Ventil an der jeweiligen Flasche geöffnet.
Die Positionierung der X- und Y-Achse erfolgt über die automatsiche Positionierung von linearen Bewegungen in PLC-Lab, da die Positionen sehr genau angefahren werden müssen. Dazu wird der FB "PlcLabAutoPosJoint" verwendet, welcher z.B. innerhalb der Schrittkette aufgerufen werden kann.
Der vollständige Belegungsplan kann dem TIA-Projekt oder dem PLC-Lab Projekt entnommen werden.
PLC-Lab Beispiel-Anlage (mind. V2.0.0.0 notwendig)
TIA PORTAL V15.1 Projekt (Archiv) mit einer Beispiel-Lösung für eine S7-1500.
