Haben Sie eine interessante PLC-Lab Anlage erstellt?
Dann teilen Sie doch diese mit anderen PLC-Lab Anwendern.
Ihr Beitrag sollte ein Bild von der Anlage zeigen und es sollte eine Beschreibung enthalten sein, damit man ein SPS-Programm oder ein Grafcet dafür erstellen kann. Oder Sie speichern einen vorhandenen Grafcet gleich mit in der ZIP Datei.
Die Bilder und die ZIP Datei können Sie über den Button "Attachments" einfügen. Tipp: Das zuletzt eingefügte Bild wird dann als erstes angezeigt.
Die PLC-Lab-Anlage sollten Sie in einer ZIP-Datei speichern. Wenn Sie externe Bilder verwendet haben, dann vergessen Sie nicht auch diese Bilder in der ZIP Datei zu speichern.
Tipp: Wenn Sie mit PLC-Lab die Funktion Mehr->Speichern unter ausführen, dann werden automatisch alle notwendigen Bilddateien in das neue Zielverzeichnis kopiert.
Vielen Dank.
PLC-Lab Anlagentausch. Bitte lesen...
Online
