'Metallstifte in Steckergehäuse einsetzen' PLC-Lab Anlage
Das SPS-Programm für diese Anlage soll mit Hilfe einer virtuellen Anlage von PLC-Lab getestet werden.
Die Metallstifte werden vereinzelt, von einem Greifer gegriffen und in das Gehäuse eines Steckers eingesetzt.
Das Steckergehäuse wird von einem Schlitten transportiert. Der Schlitten sorgt auch für den Vorschub, wenn ein Metallstift eingesetzt wurde, damit sich das Gehäuse an der korrekten Position für den nächsten Stift befindet.
Wurden alle drei Stifte eingesetzt, dann bewegt sich der Schlitten zur Entnahmestelle des Steckers, dort wird dieser automatisch entnommen. Anschließend bewegt sich der Schlitten nach links, um ein neues Gehäuse aufzunehmen.
Da die Positionen für das Entnehmen und Einsetzen der Stifte sehr genau angefahren werden müssen, ist die automatische Positionierregelung von PLC-Lab für die horizontale Bewegung des Greifers zu verwenden.
Gleiches gilt für den Schlitten, der das Gehäuse transportiert.
Der Anlagenvorgang ist im nachfolgenden Video zu sehen:
https://www.youtube.com/watch?v=CUKpb-wNPP0
PLC-Lab Beispiel-Anlage (mind. V1.8.3.1 notwendig)
TIA PORTAL V15.1 Projekt (Archiv) mit einer Beispiel-Lösung für eine S7-1500.
- AssembleConnectorStifteEinsetzen.zip
- PLC-Lab Anlage
- (1.5 MiB) 19-mal heruntergeladen
- AssembleConnector_S7-1500.zap15_1
- TIA-Projekt-Archiv ab V15.1
- (713.15 KiB) 20-mal heruntergeladen
