Problem CPU geht in Störung nach Übertragen der Bausteine
relas
Beitrag von relas »
Leider besteht das Problem immer noch.
Der Fehler im Diagnosepuffer der CPU
SFB 45 nicht vorhanden
Diagnosepuffer der CP343-1 steht die gleiche Fehlermeldung
Meine Frage was ist bewirkt der SFB 45 !!!
warum ist der nicht vorhanden!!
Kann die Soft-SPS keine Ethernet-Verbindung.
Die Hardware ist folgendermasen aufgebaut
CPU 315-2DP Steckplatz (2)
Siwarex U2 (4)
DI32xDC24V (5)
DI32xDC24V (6)
DO32xDC24V (7)
DI32xDC24V (8)
AI/AO2x8/8Bit (9)
CP 343-1 (10)
Vernetzt über Ethernet CP343-1 (192.168.0.6)
mit HMI IE (192.168.0.7)
Kann diese Hardware mit der Soft-SPS Simuliert werden ?
Mit dem Step7 Simulator funktioniert es.
mfg
relas
in Ihrer letzten Anfrage sprachen Sie doch von der SFC45.
Schauen Sie mal bitte im SPS-Programm nach wo dieser SFB45 aufgerufen wird und kommentieren Sie den Aufruf aus.
Dieser SFB ist in SoftSPS von SPS-VISU nicht vorhanden.
Wenn Sie den Aufruf des SFB45 gefunden haben, dann teilen Sie mir bitte noch dessen Bezeichnung (Name des SFBs) mit.
in der Version 4.82 von SPS-VISU gibt es eine neue Option in den Simulatoreinstellungen:
[X] Nicht vorhandene SFB/SFCs ignorieren.
Wenn dieser Schalter markiert ist, bleibt die Software-SPS in RUN, wenn ein unbekannter SFB/SFC aufgerufen wird.
Download:
http://www.mhj-online.de/de/shop_conten ... _S5_und_S7
