SPS-VISU TIA-Portal Zeiten
Alexander
Beitrag von Alexander »
Hallo an alle Leser, und Schreiber.
Ich komme da beim Verkuppeln von TIA-Portal und SPS-VISU nicht weiter. Mache alles nach der Anleitung und das mit einfachen Sachen (UND, ODER) klappt auch. Doch wenn die Zeitmodule (TP, TON) ins Spiel kommen gibt es Probleme. Kann man das irgendwie beheben?
Danke im Voraus!
Alexander
das scheint mir kein Problem der Kommunikation zwischen SPS-VISU und dem TIA-Portal zu sein, sondern eher ein Problem, wie die IEC-Timer/Zähler im SPS-Programm verwendet wurden.
Senden Sie mal bitte das gezippte TIA-Portal-Projekt an support@mhj.de mit Angabe welche TIA-Version Sie verwendet haben.
wie schon vermutet, ist dies kein Kommunikationsproblem zwischen SPS-VISU und dem TIA-Portal.
Vielmehr kommt die Meldung vom Compiler des TIA-Portals da die Siemens -SPSen der S7-300er Familie eine Kaskadierung von IEC-Timern in der hier verwendeten Form nicht unterstützen.
