Bewegungsgeschwindigkeit Analog Vorgabe
PHS
Beitrag von PHS »
An den Administrator
Bei Bewegungsgeschwindigkeit Analog Vorgabe, wird die Geschwindigkeit nur in 1000 Schritten verändert.
Besteht die Möglichkeit diese in 100 Schritten zu Ändern bei einer Neuen VISU Version. z. Bsp. ab INT >=1000
die von Ihnen benötigte Skalierung sollten Sie im SPS-Programm vornehmen. Bei der Analogwertangabe in SPS-VISU wird immer vom gesamten Analogbereich 0-27648 ausgegangen.
PHS
Beitrag von PHS »
Ich habe sämtliche Bänder mit AW's deklariert z.Bsp. AW10 mit INT 2000,
AW12 mit INT 2500, AW14 mit INT 2800, es wurden keinerlei Unterschiede in der Geschwindigkeit festgestellt, erst wenn AW12 >=3000 und AW >=4000
sind, erhöhte sich die Geschwindigkeit der Objekte am Band.
MfG
wie schon erwähnt, erstreckt sich der Bereich eines Analogwerts von 0 bis 27648.
Die Geschwindigkeit eines Objekts kann aber nicht die Geschwindigkeit 0 bis 27648 Pixel pro Sekunde annehmen.
Die Geschwindigkeit hat z.B. den Bereich 0 bis 25 Pixel pro Sekunde.
Damit ergibt sich ein Wert von 1106 Einheiten pro Pixel. Dies bedeutet für das Beispiel, ändert sich der analoge Wert z.B. von 0 auf 1106 Einheiten, dann ändert sich die Geschwindigkeit des Objektes von 0 auf 1 Pixel pro Sekunde.
Daran etwas zu ändern macht keinen Sinn, da Sie visuell keinen Unterschied sehen, ob sich das Objekt mit 100 Pixel pro Sekunde oder 200 Pixel pro Sekunde bewegt. Von einer nicht mehr funktionierende Kollisionskontrolle mal ganz abgesehen.
PHS
Beitrag von PHS »
Danke für die Erklärung.
MfG
