Magnet funktioniert nicht
Servus!
kurz und bündig:
mein Magnet funktioniert nicht.
Habe eine Anlage mit umherfahrenden Zylindern.
diese wollte ich um einen Magnet erweitern, der die "Teile" zu einem anderen Band transportiert.
Und zum Test einfacherhalber 2 Standartobjekte erschaffen:
Eins davon magnetisch, schwerkraft- und Bandabhängig.
das andere Manget - eingeschaltet mit A1.3.
Klingt eingentlich einfach. funktioniert aber nicht.
kurz und bündig:
Danke schon mal für eure Hilfe.
Mfg Sebastian
Mfg Sebastian
wichtig ist dass der Ausgang, welcher den Magnet einschaltet auch den Status '1' besitzt.
Zum Test kann auch ein noch unbelegter Eingang für das Schalten verwendet werden, dieser wird dann direkt in SPS-VISU über einen Schalter beeinflusst. Dann ist der Magnet auch ohne SPS-Programm funktionsfähig.
Dass der Ausgang 1 ist, hab ich als erstes kontrolliert.
selbst bei einem ganz einfachen Test programm funktionierte
es nicht.
Manchmal kommt auch die felhlermeldung
"... für den magnet wurden keine Bewegungsdaten gefunden..."
ich hab mal meine einstellungen als bilddatei angehängt.
vielleicht ist dort noch was verkehrt.
es nicht.
Mfg Sebastian
Mfg Sebastian
ich habe mal ein kleines Beispiel gemacht, welches ohne SPS-Programm betrieben werden kann. Dabei kann das Magnet-Objekt über Taster bewegt und der Magnet über einen Schalter Ein/Aus-geschaltet werden.
Am Besten mal die Einstellungen des Magneten und die des magnetischen Objektes vergleichen.
Servus!
Ich hatte in letzter zeit nich viel gelegenheiten, mich damit zu
beschäftigen.
ich danke schon mal für dein beispiel!
Ich glaube, ich hab dadurch mein Fehler gefunden.
Bei mir kommt das Objekt auf einem Laufband unter den Magnet gefahren.
Sprich ohne Berührung.
Anscheinend müssen sich Magnet und Objekt direkt berühren,
dass es haften bleibt.
Somit wäre das auch geklährt.
Wenn ich mal wieder mehr Zeit finde, probiere ich noch etwas damit rum,
dann wirds schon klappen.
Schöne Weihnachten!
beschäftigen.
Schöne Weihnachten!
Mfg Sebastian
Mfg Sebastian
Mein Magnet funktioniert auch nicht
ich habe ein ähnliches Problem. Ich möchte einen Rundschalttisch simulieren, auf den Objekte geschoben werden, die dann mit dem Rundschalttisch transportiert werden.
Die Elemente des Rundschalttisches habe ich zum Magneten gemacht, die Objekte (bei mir: Schokoküsse) habe ich magnetisch gemacht.
Die werden aber nicht mitgenommen.
Angehängt ist mein Projekt, das noch komplett ohne SPS funktionieren sollte.
Was mache ich falsch?
DANKE für jede Hilfe!
Plagemann
Plagemann
anbei eine korrigierte Variante.
Der Magnet muss bei einem Objekt, welches eine Kreisbewegung ausführt angebracht werden. Das Objekt, welches die Kreisbewegung ausführt kann nicht gleichzeitig als Magnet fungieren.
