Anregung für neue VISU-Elemente
ich hätte eine neue Anregung für den Entwurf von VISU-Prozessen. Wäre es nicht praktisch, wenn Elemente nicht nur waagrecht und senkrecht sich bewegen würden, sondern eventuell auch schräg?
Ich denke z.B. an die Tabletten-Abfüllanlage, in der jetzt die Tabletten nur senkrecht in einen Verteiler fallen können. Ein Münzwert-Zähler, wie bei Automaten wäre eine weitere Möglichkeit für einen entsprechenden Einsatz.
Bisher konnte wir Schrägen rein optisch erzeugen, es waren aber trotzdem Rechtecke mit optischer Schräge.
Wäre die Lösung, dieses Problems bei den Programmierern ein zu aufwendiger Aufwand?
Über eine Antwort wäre ich sehr dankbar.
Grüße krenz
Grüße krenz
Ich bedanke mich für die Hilfe bzw. hoffe ich auch helfen zu können.
FH Gelsenkirchen
Abt. Bocholt
FB Mechatronik
FH Gelsenkirchen
Abt. Bocholt
FB Mechatronik
man kann sich einen Wahlschalter mit den Bordmitteln von SPS-VISU zusammenbauen.
Ich habe ein Beispiel erstellt, dass ich auch als ZIP-Datei bereitstelle.
Nachteil bei dieser Lösung ist, dass die Eingänge für "Hand" und "Auto" auch gleichzeitig
"1" sein können, kann wenn man den Schalter für "Hand" nicht ausschaltet und dann den Schalter
für "Auto" drückt.
Wenn man es positiv sieht, kann man dadurch aber einen Defekt des Wahlschalters simulieren.
Das Beispiel verwendet die Eingänge E10.0 (Hand), E10.1 (Auto) und E10.2 (Einrichten).
Der Wahlschalter ist ein Standard-Objekt und besteht aus drei Einzelbilder, die innerhalb
von "BMP Eigenschaften" des Standard-Objekts eingestellt sind.
Je nach Eingang wird ein anderes Bild angezeigt.
Bild:
SPS-VISU Projekt als ZIP-Datei (mind. SPS-VISU V4.7x erforderlich):
http://www.sps-treff.de/images/SPS-VISU ... halter.zip
für "Auto" drückt.
Bild:
