SPS Visualisation startet als falsche Version
ich habe festgestellt, dass manche Visualisationen, obwohl sie als S7 Visu angelegt und abgespeichert wurden, nur immer als S5 Visu geladen werden können. Ich bin da jetzt etwas ratlos, was ich machen kann, dass ich es wieder als S7 Visu nutzen kann, da ja das SPS-Projekt als S7 geschrieben wurde und ich es nun auch nicht mehr in die Visu einladen kann, um es zu testen.
Für eine schnelle Antwort wäre ich dankbar.
Ingo
Ingo
das beschriebene Verhalten kann ich mir nicht erklären. Wenn S7 als Anlagen-Art eingestellt ist (bevor eine neue Anlage erzeugt wird), dann sollte sich dies nicht ändern.
Sie können wie folgt vorgehen, um eine S5-Anlage in eine S7-Anlage zu überführen:
- Ausführen von "Bearbeiten->Alles markieren"
- Ausführen von "Bearbeiten->Kopieren"
- Schließen der Anlage
- S7 als Modus wählen
- Neue Datei erzeugen
- Ausführen von "Bearbeiten->Einfügen"
Eine mögliche Ursache wäre:
Die Einstellung, ob es sich um eine S5- oder S7-Anlage handelt, wird in der .ini der Anlage gespeichert.
Wenn Sie nun das SPS-VISU Projekt (besteht immer aus .VIS und .INI) in einen anderen Ordner kopieren und vergessen, die .INI zu kopieren, dann wird die Anlage als S5-Anlage geladen.
