Kreisbewegung
Kreisbewegung
Guten Morgen, allen
ich möchte ein Objekt auf einem Kreis bewegen. Es soll von der linken Position in Uhrzeigerrichtung nach oben bis zur rechten Position drehen und wieder zurück. Das scheint nicht zu gehen.
Scheinbar ist der Ort, an dem das Objekt eingefügt wird, immer der obere Punkt. Auch die Eingabe eines Anfangswinkels (z.B. 270°) hilft nicht. Beim Einschalten in den Run-Modus bleibt das Objekt an seinem Ort und springt erst dann an die Stelle (270°) , wenn das Signal für die Kreisbewegung kommt.
Deshalb meine Frage: stimmt das soweit oder mache ich etwas falsch.
mfg Holger
mfg Holger
im Prinzip sollen Endlagenschalter betätigt werden durch das Objekt auf den Kreis. Das könnte ich aber auch verstecken, in dem ich ein normales Objekt im Hintergrund mit der Kreisbewegung mitlaufen lasse und dieses dann die Endlagenschalter betätigt. Ich brauche also z.B. nur eine Grafik, die sich um ihren Mittelpunkt dreht.
mfg Holger
mfg Holger
vielleicht könnte man dies auch über eine Animation hinbekommen.
Schauen Sie sich mal bitte das Beispiel "Beispiel_V2\Dreh.VIS" an. Dort werden Bilderfolgen in einem Standardobjekt angezeigt (Einstellung "Animation"). Man kann nun dem ersten und letzten Bild der Bilderfolge einen Bit-Operanden zuordnen, d.h. z.B. dass der E10.0 auf 1 gesetzt wird beim Anzeigen des ersten Bildes.
