CPU in Stop versetzen
Hallo Leute,
kann man das normale Verhalten einer SPS (nach Stop sind alle nichtremanenten Merker/Timer/Zähler zurückgesetzt) auch durch Visu erreichen?
Wenn ich den Runmodus deaktivieren, werden alle Sensoren auf 0 gesetzt, aber nicht die Merker. Dadurch schaltet die Ablaufkette brav weiter, weil dort zufällig nach 0 abgefragt wird.
Wie kann ich die SPS in Stop überführen und alle Merker rücksetzen, ohne das Programm zu schließen und wieder zu öffnen?
Holger
Holger
über die Taste F8 wird die SoftSPS im Betriebszustand umgestellt, d.h. von STOP nach RUN bzw. von RUN nach STOP. Diese Funktion steckt auch hinter dem rechten RUN-Schalter in der Leiste der Mausbuttons.
Beim Übergang von STOP nach RUN wird die Anlaufart ausgeführt, welche im Dialog "Software-SPS steuern" eingestellt ist. Dieser Dialog kann über den Menüpunkt "Software-SPS->Software-SPS steuern" aufgerufen werden.
Wird hierbei "Neustart" selektiert, dann werden die Merker, Timer, Zähler usw. resettet.
