Verbindung für Drehbewegung - Geschwindigkeit
gibt es die Möglichkeit, die Geschwindigkeit der Drehbewegung mit einem binären Signal zwischen "schnell" und "langsam" umzuschalten?
DANKE
Berufskolleg Opladen
Re: Verbindung für Drehbewegung - Geschwindigkeit
ja, hierzu können Sie Rechner-Objekte verwenden.
Dabei stellen Sie beim ersten Rechner-Objekt als Funktion "Multiplikation" ein. Dann geben Sie am ersten Eingang den Bool-Operanden an und am zweiten Eingang den Zahlenwert um welchen die hohe Drehzahl die niedrige unterscheidet. Das Ergebnis wird dann z.B. einem Wortoperanden des IM-Device zugewiesen.
Ein zweites Rechner-Objekt wird auf "Addition" eingestellt. Hier ist dann als erster Wert die niedere Drehzahl und am zweiten Eingang das Ergebnis des ersten Rechner-Objekts angegeben. Das Ergebnis ist dann der Operand, welcher die Drehzahl für die Drehbewegung vorgibt.
DANKE!
Jetzt habe ich mich endlich drangesetzt, die Drehung mit den beiden Geschwindigkeiten umzusetzen. Und bin kläglich gescheitert.
Der Bool-Eingang am Multiplikator kann die Werte 0 und 1 einnehmen. Also ist das Ergebnis entweder 0 oder der Wert am zweiten Multiplikator-Eingang.
Bei meinem Versuch liefert der Multiplikator immer 0.
Was mache ich falsch?
Danke für die Hilfe
Drehzylinder-Test.zip
(157.61 KiB) 532-mal heruntergeladen
ohne die Anlage geladen zu haben, würde ich vermuten, dass Sie die nicht verwendeten Eingänge auf der Konstanten 0 belassen haben, welche bei der Multiplikation nicht neutral ist.
Sollte dies der Fall sein, dann tragen Sie bei den nicht verwendeten Eingängen die bei der Multiplikation neutrale Konstante 1 ein.
Ja, DANKE!
