"Hardware Schalter/ Taster --> Abfrage im SPS Progra
Verfasst: 29 Apr 2020, 10:11
von fra226
ich möchte einen"Hardware Schalter" im PLC Lab entwerfen der eine Lampe im PLC Lab ansteuert , das kriege ich hin (über IM Device), jetzt möchte ich aber den Lampenzustand (0 oder 1) im SPS Programm abfragen. d.h. wenn Lampe leuchtet kann erst z.b das Band gestartet werden.
Kann ich das realisieren ?
vielen dank
Frank
Verfasst: 29 Apr 2020, 10:15
Sie können ja den Schalter direkt auf einen Eingang wirken lassen und diesen Eingang auch bei der Lampe angeben. Ein weiterer IM-Operand ist dazu nicht notwendig.
Den Eingang fragen Sie dann im SPS-Programm ab.
Verfasst: 29 Apr 2020, 10:23
von fra226
ja das funktioniert auch...
aber ich will ein Band quasi 1:1 nach bilden und da gibt es eben einen EIn / Aus Schalter der erst dann die Sensoren/Aktoren freigibt
Frank
Verfasst: 29 Apr 2020, 10:33
ist dieser Schalter in der realen Anlage mit der SPS verbunden?
Was schaltet dieser genau?
Eigentlich haben Sie mit der genannten Lösung alles was Sie beschrieben haben. Sie schalten damit einen Eingang, es leuchtet die Lampe und Sie können den Eingang in der SPS abfragen und darauf reagieren.
Verfasst: 29 Apr 2020, 11:11
von fra226
der Schalter schaltet quasi die Spannung für die Anlage frei bzw. ein und ist nicht mit der SPS verbunden
Frank
