Objekt auf Befehl aus Codesys erstellen
vtreg
Beitrag von vtreg »
Hallo lieber Support,
ich versuche ein Objekt beim Befehl aus Codesys zu erstellen. Dafür habe ich beim "Creator ID: 1" die Variable in Eigenschaft "Create-Trigger Operand (bool-lesen)" gesetz
meine Variable: CodeSysViaOpcUa.ST0_RB_xCreateObject
Die Variable setze ich dann in Codesys auf "True", wenn Objekt erstellt werden muss. Leider passiert aber nichts, kein Objekt wird erstellt.
Ich habe mit beiden Trigger-Typ ausprobiert: "Bei Positiver Flanke" und "Bei Status mit 1 und Pause".
Woran könnte das liegen?
Danke schonmals
Re: Objekt auf Befehl aus Codesys erstellen
am Besten platzieren Sie in PLC-Lab eine Lampe mit dem Operanden, den Sie auch im Creator verwenden um zu kontrollieren, ob das Signal auch wirklich "ankommt".
vtreg
Beitrag von vtreg »
danke schön für den Tipp mit der Lampe, das hat geholfen! Das Problem war mit der falschen Adressierung der Variable, also lag am Benutzer wie fast immer :)
