Gemetrische Formen-> Dekoration -> Position per Taster ändern
Verfasst: 17 Dez 2023, 16:34
von vtreg
hallo,
gibt es eine Möglichkeit die Position des geometrisches Objektes (Dekoration) per Variablen zu verändern, am besten per Taster in Programm? Und dann die Position in Variable auszulesen. Ist sowas möglich ohne C#?
Re: Gemetrische Formen-> Dekoration -> Position per Taster ändern
Verfasst: 18 Dez 2023, 08:13
alle Objekte in PLC-Lab müssen mit Hilfe der Physikengine in der Position verändert werden. Wenn Sie also eine Abdeckung verschieben möchten, dann muss dies ein Physikobjekt sein, welches z.B. über einen Linearantrieb in seiner Position verändert wird. Das Objekt selbst kann die Eigenschaft "Neutral bei Kollision" besitzen, somit beeinflusst dieses keine anderen Objekte.
Eine weitere Möglichkeit wäre, die Farbe eine Objekts zu verändern. Dabei kann auch der Alpha-Kanal verändert werden, mit dem ein Objekt transparent gemacht werden kann:
https://www.mhj-wiki.de/de/plc-lab/farb ... einflussen
