BCD-Anzeige in Grafcet
im Step 7 Workbook ist eine Grafcet Programmierlösung für die
Schrittkette Projekt Lackieren. Die BCD-Anzeige im VISU-Projekt für
die Rest Zeit der Absaugung ist nicht programmiert. Die Zeit von 5s
kann ich in der Transition programmieren, aber wie programmiere ich
den AW4 Ausgang für die BCD-Anzeige in Grafcet?
Kann mir da jemand helfen?
Danke im vorraus
Danke im vorraus
ich würde das so realisieren:
Wenn Schritt 11 aktiv wird, dann eine Variable auf den Wert 5 einstellen (mit speichernde Aktion bei Aktivierung).
Dann solange Schritt 1 aktiv ist (Zeit läuft ab) diese Variable bis auf 0 herunterzählen.
Da kann man eine Aktion mit Event verwenden die als Event einen Sekunden-Blinktakt auswertet.
Die Variable, die heruntergezählt wird, kann man nun in das AW4 kopieren (auch an Schritt 11) mit einer Aktion mit Event und mit dem Blinktakt.
BCD-Anzeige
Das habe ich nicht so ganz verstanden. Ich habe den Schritt 11 als einschliessenden Schritt programmiert. Dort habe ich eine Variable "BCD_Anzeige" in einer speichernden Aktion auf 5 gesetzt (BCD_Anzeige:=5).Als Symbol ist die Variable in Aktor INT 32 deklariert.
Im einschließenden Schritt zählt diese Variable auf 0 herunter
(BCD_Anzeige:=BCD_Anzeige-1). Die nachfolgend Transition im Hauptprogramm nach dem einschließenden Schritt ist mit [BCD_Anzeige=0]
programmiert.Das funktioniert ja auch genauso, als wenn ich 5s/X11 programmiere. Wie kopiere ich die Variable aber in AW4 und wohin.Da fehlt mir das Wissen!
Was meinen Sie eigentlich mit Schritt 1? Schritt 1 ist doch für den zwangsgesteuerten Befehl.
