Timer-Ausgang "ET" in GRAFCET
Verfasst: 05 Mär 2022, 12:17
von hugenay
Gibt es in GRAFCET-Studio eine Möglichkeit, die abgelaufenen Zeit eines Timers abzufragen?
In TIA habe ich bei einem Timer (TON, TOF, TP) den Ausgang "ET", wo die abgelaufene Zeit abgefragt werden kann.
Wir kann man das in GRAFCET-Studio machen?
Re: Timer-Ausgang "ET" in GRAFCET
Verfasst: 07 Mär 2022, 08:38
die Abfrage der aktuellen "Schritt aktiv" Dauer ist derzeit nicht
direkt möglich.
Man könnte aber die
Systemvariable _SI_TICKS verwenden, um das zu realisieren.
_SI_TICKS ist ein Millisekunden-Umlaufzähler.
Im Bild ist ein Beispiel zu sehen.
Bei Schritt 2 wird die aktuelle Zahl in T1 (Typ UINT32) gespeichert. Anschließend kann man z.B. nach Schritt 4 die aktuelle Schrittdauer erreichnen. Die Transition nach Schritt 4 liefert true, wenn der Schritt 2 für mind. 10 Sekunden (10000 ms) aktiv ist.
Info:
_SI_TICKS muss in die Symboliktabelle eingetragen werden, damit man sie verwenden kann.
- Grafcet-Abgelaufene-Zeit-ermitteln.png (13.11 KiB) 7364 mal betrachtet
Verfasst: 07 Mär 2022, 10:13
von hugenay
Super, danke!
