Grafcet und PLCSim
Grafcet und PLCSim
ich versuche gerade, eine Verbindung zwischen PLCSim und Grafcet herzustellen.
Mir gelingt es, die Grafcet Engine zu installieren und den Grafcet zu simulieren, wenn ich die Verbindung auf MPI stelle.
Ich möchte aber eine Verbindung zu PLCSim über TCP/IP herstellen. Wenn ich den virtuellen Adapter auswähle, wird die IP-Adresse des Adapters mit (Simens PLCSIM Virtual Ethernet Adapter) 169.254.208.234 angezeigt.
Die Adresse der virtuellen PLC in PLCSim ist allerdings 192.168.0.1.
Eine Verbindung kommt so leider nicht zustande.
Gibt es eine Möglichkeit, die Adresse des virtuellen Adapters anzupassen und eine Verbindung über TCP/IP herzustellen?
Im Voraus recht herzlichen Dank!
Volkmer Jähn
Volkmer Jähn
eine Kopplung zwischen Grafcet-Studio und PLCSIM (S7-300) haben wir nicht getestet.
Warum wollen Sie Grafcet-Studio mit PLCSIM koppeln? Was für einen Sinn macht das?
Wenn Sie den Grafcet ablaufen lassen wollen, dann können Sie den Simulator in Grafcet-Studio verwenden.
Wenn ich Sie nicht abhalten kann, dann klappt es vielleicht mit Nettoplcsim.
Damit kann man PLCSIM über TCP/IP ansprechen:
https://sourceforge.net/projects/nettoplcsim/
Wenn, dann klappt es aber nur mit PLCSIM für die S7-300.
Das haben wir aber nicht getestet.
aus folgenden Grund: Als Simulationssoftware benutzen wir SIMIT von Siemens, für das wir umfangreiche Simulationen erstellt haben. Es ist zwar eine Kopplung über MPI zu Grafcet möglich, aber um auch noch Standardpanel in diesem Kontext zu simulieren, wäre eine Verbindung über TCP/IP wünschenswert.
Volkmer Jähn
Volkmer Jähn
