Abschlussprüfung Teil 1 Mechatroniker Frühjahr 2016
Tom
Beitrag von Tom »
im Anhang befindet sich die, zwar optisch nicht schöne, aber funktionierende Anlagensimulation der AP T1 Mechatroniker.
Die .zip Datei enthält die SPS-VISU Dateien, sowie die Zuordnungsliste der Ein- und Ausgänge.
Programm wurde mit STEP 7 5.5 erstellt- Adressierung entspricht der Standardkonfiguration.
Mechatroniker Abschlussprüfung Teil 1 2016
DANKE für die Arbeit.
Ich habe aufbauend
- die Zylinder als "nicht Impulsverhalten" konfiguriert, weil PAL 5/3 WV vorschreibt
- den Stückzähler hinzugefügt (das ist beim Testen ganz angenehm)
- die Adressen geändert, so dass sie bei 0 beginnen
- das Programm mit TiA 13 (nicht SP1) (hoffentlich richtig) programmiert und archiviert.
Wer's braucht, mag es benutzen.
Tom
Beitrag von Tom »
Hallo.
Ich habe das Programm absichtlich nicht mit angehangen.
Dieses sollte schon durch den Prüfling selbst erstellt werden, um mit Funktion und Ablauf der Aufgabe vertraut zu sein.
Die Programmierung basiert auf einer reinen Schrittkettenprogrammierung gemäß vorgegebenen GrafCet.
Ich hatte eine Adressierung der Ein- und Ausgänge angehangen, um das Programm dementsprechend anzupassen.
Die Simulation dient der reinen Funktionsüberprüfung und Fehlersuche.
Grüße
newcomer01
Beitrag von newcomer01 »
guten morgen :)
ich bin gerade dabei meine Prüfung vorzubereiten und habe ein Problem mit der Hardwarekonfig...
ich habe folgende Hardware
314-6EH04-0AB0 V3.3
CPU314C-2 PN/DP
D18xDC24V
AI5/AO2x12 Bit
DI16/DO16xDC24v
DO8xDC24V/ 2A
ich kann in der Konfig die erste Karte -> D18xDC24V
AI5/AO2x12 Bit
nicht finden bzw. auswählen..
kann ich das wie folgt machen
DI24/DO16
AI5/AO2
DO8xDC24V
wäre super wenn ihr mir helfen könnt..
Gruß,
Marc
wenn die CPU platziert wird, dann wird die Onboard-Peripherie ebenfalls mit platziert.
Hier ist also eine DI/DO-Baugruppe und eine AI/AO-Baugruppe auf den Steckplätzen 2.2 und 2.3 vorhanden. Über Doppelklick sind damit deren Einstellungen erreichbar.
newcomer01
hallo,
also wenn ich die Ein- bzw. Ausgänge platziere, sind sie auf 2.5, 2.6 und 4.
Port 2.2 ist automatisch mit PN/IO und 2.3 mit Port 1 beschriftet.
Port 3 ist frei.
Gruß,
Marc
Sie platzieren die Baugruppen nicht, diese werden automatisch beim Einfügen der CPU platziert.
Wenn dies nicht der Fall ist, dann haben Sie die falsche CPU ausgewählt.
newcomer01
hallo
so sieht es bei mir auch aus :)
und die Anordnung der Karten ist auch richtig wie ich sie in meiner Frage angeordnet habe?
gruß
newcomer01
und dann hab ich noch eine Frage:
mir wurde gesagt, dass die SPS von rechts aus anfängt zu zählen
also dass die zweite DI karte mit 0.0 angefangen wird zu beschriften und die erste (DI8XDC24V AI5/AO2x12Bit) also die die näher an der SPS ist, mit den folgenden Bezeichnungen. Entspricht das der Wahrheit?
Nach dieser Beschreibung habe ich auch verdrahtet... Falls das nicht richtig seni sollte, besteht die Chance, dass ich das in der Hardwareeinstellung ändern kann oder muss ich neu verdrahten?
Marc
wenn die Anordnung so aussieht, dann verstehe ich das Problem nicht, dann können Sie doch die Adressen und Parameter der E/As einstellen.
>mir wurde gesagt, dass die SPS von rechts aus anfängt zu zählen...
Hier sollten Sie den Aufdruck auf den Baugruppen beachten. Hier ist DI+0, DI+1 usw. zu lesen. Dies ist einzuhalten und kann auch nicht geändert werden.
Im Zweifel sollte das Handbuch der CPU als PDF geladen werden, dort sind dann auch die Verdrahtungs-Hinweise nachzulesen.
