Anlage zur Reinigung von Fässern
Fassreinigung
Der Ablauf stellt sich folgendermaßen dar:
1. Auf der rechten Seite des Bandes muss sich ein Fass befinden.
2. Beim Start des Vorgangs wird das Fass mit Hilfe des Bandes an die linke Position transportiert.
3. Das Tor schließt sich.
4. Für die Zeit von zwei Sekunden wird das Fass mit aus den Düsen spritzendem Wasser gereinigt.
5. Nach dem Reinigungsvorgang öffnet sich das Tor, und das Fass wird vom Band an die rechte Ausgangsposition transportiert.
Die Anlage verfügt über einen Not-Aus, über den alle Vorgänge sofort gestoppt werden können.
Mit Hilfe eines Hand-Automatik-Schalters kann auf den Handbetrieb umgeschaltet werden. Im Handbetrieb ist es möglich, das Tor zu bewegen (schließen und öffnen), sowie das Band im Tippbetrieb zu betreiben.
Für jeden Vorgang muss die Steuerung eingeschaltet sein.
Zuordnungsliste:
E0.0 Not-Aus-Schalter, Öffner
E0.1 Steuerung Ein, Schließer
E0.2 Steuerung Aus, Öffner
E0.3 Hand-Automatik, 1=Autom.
E0.4 Start-Taster, Schließer
E0.5 Tor auf, Taster, Schließer
E0.6 Tor zu, Taster, Schließer
E0.7 Band vor, Taster, Schließer
E1.0 Band zurueck, Taster, Schließer
E1.1 Endschalter S1, Fass hinten
E1.2 Endschalter S2, Fass vorn
E1.3 Endschalter S3 Tor oben, Schließer
E1.4 Endschalter S4 Tor unten, Schließer
A4.0 Motor Tor Auf
A4.1 Motor Tor Zu
A4.2 Bandmotor Vor
A4.3 Bandmotor Zurück
A4.4 Ventil Wasch-Düsen
AW8 Verbleibende Reinigungszeit
Dieser Beitrag erfordert keine Antwort. Er kann aber ergänzt werden bzw. es können Fragen zu diesem Beitrag gestellt werden.
Mechi2244
Re: Anlage zur Reinigung von Fässern
Beitrag von Mechi2244 »
Hallo, wäre es möglich noch eine Beispiel Programmierung in S7 hochzuladen?
MfG
