Konfigurieren von CPU 315-2 PN/ DP mit WINSPS S7 V6
Nevi
Beitrag von Nevi »
Hallo SPS Freunde , bin Neu in diesen Treff.
Habe WinSPS S7 V6 und ich habe versucht einen S7-300 CPU 315-2 PN/ DP (315-2EH13-0AB0) über PN-IO Schnittstelle zu konfigurieren.
Damit bin ich nicht sehr weit gekommen.
Bei Konfiguration habe ich mich an Handbuch orientiert.
CPU wird erkant und übermittelt die IP Adresse, übernehmen des IP Adresse funktioniert auch.
Bei ÜBERTRAGEN von Konfiguration in CPU, kommt fehler meldung.
UNBEKANTE STRING
FEHLER BEI EINLEITUNG.
CPU ist ok, und hatte bei TIA PORTAL V12 FUNKTIONIERT.
Was kann Ursache ffür diese fehler sein.
Für jede Hilfe bin ich sehr dankbar.
ich denke die Ursache ist, dass die IP-Adresse des PCs nicht zur IP-Adresse der CPU passt.
Diese müssen sich im gleichen Subnetz befinden. Vereinfacht gesagt, sollten sich die IP-Adressen des PCs und der CPU nur in der letzten Stelle unterscheiden.
Beispiel:
PC: 192.168.3.100
CPU: 192.168.3.101
Ist dies der Fall?
Wenn nicht, dann die CPU auf eine passende temporäre IP-Adresse setzen.
Nevi
Beitrag von Nevi »
Versuch die IP-Adresse des CPU zu verendern funktioniert nicht.
Aus irgendeinem Grund akzeptiert das CPU nicht.
Mein Versuch CPU auf den temporärer IP-Adresse zu setzen, hat Nicht funktioniert.
Was ich immer versuche IP Adresse bliebt unverändert.
Große
ein paar mehr Informationen wären schon wünschenswert.
- Welches Windows-Betriebssystem verwenden Sie?
- Hat der PC mehrere Netzwerkkarten und wenn ja, haben Sie die korrekte Netzwerkkarte, welche mit der CPU verbunden ist selektiert?
- Welche IP-Adresse hat diese Netzwerkkarte?
- Auf welche IP-Adresse soll die CPU gesetzt werden?
Danke für Ihre Antworten.
