Symboltabelle Export / Import Step7
MacLitze
Beitrag von MacLitze »
besteht die Möglichkeit Projekte zu exportieren und danach in Step7 zu importieren, so das die Symboltabelle mit in Step7 ist?
Hatte ganz "normal" mit "S7-Projekt exportieren" und "S7 Projekt als ZIP-Datei speichern" exportiert.
Konnte das Projekt dann auch importieren, nur leider ist dann keine Symboltabelle im Projekt.
Gruß Kay
MacLitze
Workaround
Habe jetzt noch etwas rumprobiert und eine Lösung gefunden.
Man kan das Projekt auch nicht als ZIP-Datei exportieren.
Dann wird ein Ordner mit den Daten erzeugt, in dem auch eine Datei: "Symbolic_File.ASC" angelegt wird.
Diese kann in dem Symbol-Editor in Step7 importiert werden.
Gruß Kay
Ja das ist richtig, es wird die Symbolik als .ASC Datei mit exportiert.
Lesen Sie dazu auch die Textdatei "notes_hdw_export.txt", die immer beim Export erzeugt wird. Hier finden Sie weitere Informationen.
