Verbindungsprobleme bei TCP/IP-Direkt
ich habe folgendes Problem! Ich habe bei meiner SPS einen CP nachgerüstet. Dieser befindet sich im 2. Baugruppenträger. leider kann ich bisher keine Kommunikation zur CPU über das Ethernet aufbauen. Wenn ich auf erreichbare Teilnehmer klicke, dann bekomme ich aber den CP angezeigt.
Wenn ich aber die Verbindung aufbauen will, kommt die Fehlermeldung : Fehler Kommunikation aufbauen TCP/IP
Hat jemand eine Idee?
Gruß Boris
Gruß Boris
wenn bei der CPU nach dem Hochlauf keine Fehler-LEDs zu sehen sind, dann ist die Hardwarekonfiguration in Ordnung und dann sollte auch die Verbindung über den Rückwandbus zwischen CPU und CP passen.
Geben Sie mal die Bestellnummern der Baugruppen an und auch der IM-Baugruppen.
Des Weiteren wären die IP-Adressen des CPs und des PCs interessant.
wenn sowohl an der CPU als auch auf dem CP keine Fehler-LEDs leuchten, dann sollte das Ganze mit den von Ihnen angegebenen Daten funktionieren.
Laut Handbücher von Siemens ist noch zu beachten, dass die CPU, der CP und die IMs die gleiche Spannungsversorgung haben.
Ich würde an Ihrer Stelle eine Baugruppe aus dem Rack 0 heraus nehmen und den CP dort einstecken, um einen Verbindungsfehler zwischen den Racks über die IMs auszuschließen.
