Median berechnen
Median berechnen
Hallo beisammen,
Ich und mein Kollege hatten heute eine Idee, aber wir wissen nicht ob wir diese in S7 umsetzen können, da wir beide neu sind in Step 7 und keine Wirkliche Hilfe in der Firma durch Fachkräfte haben.
Es geht um die berechnung eines Median.
Wir tasten mit einem Laser eine Flanke auf der einen Seite ab und dieser liefert uns 100 Werte, diese legen wir in einem Array ab, aber wie kann man diese Sortieren um dann die Goldene Mitte als Median auszulesen, allternativ könnten wir auch 101 nehmen und somit wäre 50 ( denke ich mal der Median )
Habt Ihr eine Lösung für uns?
Mit freundlichen Grüßen in die Runde
Andi
Andi
es gibt einen Beitrag von Siemens mit einer FC der die Bubble-Sort Methode nachbildet. Der ist für diesen Fall geeignet, da er den Inhalt eines DBs aufsteigend sortiert.
Anbei der Link:
http://support.automation.siemens.com/W ... viewreg=WW
Auf dieser Seite nach "Sortieren eines Datenbausteins" suchen.
Die FC kann in WinSPS-S7 über den Import->AWL Quelle direkt ausgewählt und in ein offenes Projekt importiert werden.
Anbei der Link:
Super und danke fuer die schnelle Antwort, so kann ich es gleich einmal über das Wochenende probieren.Weiss_MHJ hat geschrieben:Hallo,
Anbei der Link:
Danke danke danke
schönes Wochenende
Gruss Andi
Sorry, ist gerade noch eine Frage aufgekommen.
Ich lade den Wert in den DB1.DBW0, in meinem Fall.
Gibt es auch eine Möglichkeit dies zu automatisieren das der Wert durchgereicht wird oder muss ich die herkömmliche Methode über AWL wählen, L T L T
danke schon mal für die Hilfe
Gruss Andi
auf der folgenden Seite habe ich ein Beispiel zum Download bereit gestellt bei dem mit drei FBs Werte in einem Array verwaltet werden können. Dieses Beispiel können Sie als Grundlage verwenden.
http://www.sps-treff.de/viewtopic.php?t ... c&start=15
In den FBs werden allerdings Byte-Werte in ein Array eingetragen, Sie müssten dies für Ihren Fall (z.B. INT) anpassen, d.h. das Programm in den FBs anpassen.
Damit haben Sie dann z.B. die Möglichkeit Werte in ein Array einzufügen, wobei die bestehende Werte entsprechend nach hinten kopiert werden.
super von Dir, es echt schön das einem geholfen wird.
Ich hoffe das ich auch bald mal soweit bin das ich jemanden helfen kann.
Habe am 9.Januar mit SPS programmierung im Basickurs angefangen gehabt und gleich Aufbau und Profikurs drangehangen, dank meiner Firma, die haben mich da voll Unterstützt und am 16.2. habe ich die Prüfung erfolgreich abgelegt.
Aber die Praxis halt, da muss ich noch viel viel lernen.
also danke vielmals
Gruss Andi
also danke vielmals
Gruss Andi
