WinSPS7 V5
Andi135
WinSPS7 V5
Beitrag von Andi135 »
Hallo beisammen,
Ich benötige Hilfe:
Ich bin neu im SPS Bereich und Kämpfe gerade mit einer Verbindung.
Ich arbeite mit der Win SPS v5 und möchte gerne eine Verbindung zur S300 von Siemens aufbauen.
Nun stelle ich im Ziel auf SIMATIC NET ein und ich muss die ja nun Konfigurieren. Dies ist aber nicht Möglich, da ich ja keine Simaticsoftware installiert habe.
Wie kann ich das denn lösen?
Mein Betriebssystem ist ein Home Premium 64bit Win7
Nun habe ich ein super Programm Win Sps7 v5 und kann nichts rüberschieben auf die SPS.
kann mir jemand ein paar Tips geben?
Ach ja , ich habe ein Verbindungskabel von IBH : MPI-USB 9352 -USB
der von Ihnen genannte Adapter ist meines Wissens kein Adapter von Siemens. Dieser wird nicht über Simatic NET angesprochen.
Der Adapter müsste bei der Installation eine virtuelle COM-Schnittstelle anlegen. In WinSPS-S7 stellen Sie dann auf Ziel RS232 und setzen in den Eigenschaften des Ziels die zu verwendendte COM-Schnittstelle auf diese virtuelle Schnittstelle ein.
Ich denke der Hersteller des Kabels ist die Firma Process-Informatik. Laden Sie sich von dort den Treiber für Ihr 64 Bit Betriebssystem herunter.
Andi135
Ja hallo und guten Morgen
Ja das Kabel ist dieses, ich hatte es nur über IBH Sottec bezogen.
ANbei ist ein Bild davon.
Also müsste ich den PLC VCOM in 64bit installieren und dann als Ziel RS232 einstellen.
Habe ich das richtig verstanden?
Sorry, aber ich bin sehr neu auf diesem Gebiet.
Gruss Andi
wie der genaue Name des Treibers lautet weis ich nicht.
Wenn Sie den Treiber für das Kabel installiert haben, dann stellen Sie auf jeden Fall den dabei selektierten COM-Port in WinSPS-S7 bei den Eigenschaften des Ziels RS232 ein.
Die verwendete COM-Schnittstelle sehen sie normalerweise bei gesteckten Adapter im Gerätemanager von Windows.
Andi135
Danke schön für die Hilfe, werde ich morgen doch gleich einmal ausprobieren.
Ich hätte da noch eine Frage: kann man mit Win SPS7 v5 auch in SCL Programmieren oder gehen nur AWL,FUP und KOP?
momentan ist die Programmierung AWL, FUP oder KOP möglich.
SCL wird gerade entwickelt.
Andi135
Weiss_MHJ hat geschrieben:Hallo,
Das freut mich und ich hoffe , das es nicht so lange dauert, denn für Berechnungen, denke ich ist es super.
Nun hatte ich meine Verbindung wie oben beschrieben probiert und leider bekomme ich keine Verbindung. Wenn ich den Adapter angesteckt habe zeigt er mir alle Teilnehmer an, aber sobald ich alle Teilnehmer anzeigen betätige dann hängt sich der Adapter auf.
VCOM ist auch gestartet und er sagt mir das ich verbunden bin.
Kan mir da jemand helfen?
Anbei das Fehlerbild
bitte versuchen Sie folgendes auf dem Dialog einzustellen:
Auf welche Baudrate ist die Box eingestellt: 115200
Baudrate im MPI-Ring: 187500
Höchste MPI-Adresse im Netz: 31
Danach den Button Erreichbare Teilnehmer betätigen.
Werden Teilnehmer angezeigt?
Andi135
Habe ich gerade Probiert und es geht leider noch nicht.
Andi135
Andi135 hat geschrieben:
Jetzt habe ich es direkt noch einmal an der SPS direkt probiert und es geht :)
Aber ich dachte immer man kann sich auch an einen Profibus anhängen ?
