Anfahren einer Position
MAC
Beitrag von MAC »
suche eine elegante Programmierung Lösung im Bereich,
Schlitten hat Position erreicht, neue Positionsangabe, Taster Pos. anfahren betätigen und zurück bis zur Grundstellung und sofort zu neuer Position.
Wie soll die Positionsangabe erfolgen?
16-Bit-WORD Zahl?
Spannungswert? FLOAT-Zahl?
MAC
Beitrag von MAC »
16 bit Word Zahl.
MAC
Beitrag von MAC »
könnten sie mir durch ein Beispiel den Spannungswert zur Ermittlung der Position näher bringen ?
die analogen Baugruppen von S7 liefern immer eine Zahl die im Bereich von -27648 bis +27647 (bipolar) oder 0 bis 27647 (unipolar) liegt.
Wenn man also einen analogen Kanal 0-10V betrachtet, dann wird bei 0V der Wert 0 und bei 10V der Wert 27647 geliefert.
Möchte man nun einen Sensor simulieren, der z.B. als Abstands-Sensor fungiert, dann verwendet man in SPS-VISU den Positionsmess-Stab und weist diesem als max. Wert 27647 zu.
Ein kleines Projekt mit SPS-Programm ist dabei unter dem Namen "Positionsmessung" in den Beispielen von SPS-VISU abgelegt. Dort wird ein Mess-Stab für die Positionsbestimmung verwendet
und es kann über einen analogen Eingangskanal die Geschwindigkeit des Schlittens vorgegeben werden.
Somit ist darin alles enthalten, was für Sie interessant ist.
MAC
Beitrag von MAC »
könnte mal einer die Programmierung des Teils für die Schlitten fahrt Rechts und Links Posten ?
Den Teil der Position Bestimmung des Schlitten habe ich.
wenn Sie eine Pos. anfahren möchten, so können Sie die momentane Pos. mit der Soll-Position vergleichen (über Vergleicher) und so bestimmen, ob die Soll-Pos erreicht ist. Wenn ja dann wir die Bewegung des Schlittens beendet.
Ob der Schlitten nach links oder rechts fährt, bekommen Sie raus indem Sie ermitteln, ob die momentane Pos. größer oder kleiner als die Soll-Pos. ist. Über Vergleicher z.B..
MAC
Beitrag von MAC »
Hallo Herr Weiß,
genau so habe ich es Programmiert mit Vergleicher, mein Problem ist wenn eine Position erreicht ist, Taster Position anfahren betätigen und der Schlitten soll zuerst zur Grundstellung und dann erst die Position anfahren.
Und da habe ich Probleme mit.
es wäre super wenn sie mir damit weiter Hefen könnten.
ich würde dies so lösen, dass ich einen Baustein (vorzugsweise FB, kann auch FC sein) schreibe, der die Fahrt des Schlittens an eine dem Baustein übergebene Position erledigt.
Dieser Baustein kann dann auch für die Referenzfahrt zur Grundstellung verwendet werden, denn diese ist ja auch nur eine Fahrt zu einer bestimmten Position.
Wird nun der Taster für das Anfahren einer Position betätigt, so bekommt der Baustein zunächst die Daten für die Grundstellung. Hat der Schlitten diese erreicht, dann wird der Baustein nochmals aufgerufen, mit der anzufahrenden Position.
MAC
Beitrag von MAC »
Hallo Herr Weiß,
vielen Dank für die Antwort, aber könnten sie mir noch einen Denk stoß
geben ? Baustein übergeben das sagt mir schon was, mir fehlt der Anlauf.
MAC
Beitrag von MAC »
wie sie sehen können, gibt es bei der Sprung und Vergleichs Option einen Fehler.
Aber warum?
MAC
Beitrag von MAC »
Ist schlecht zu erkennen, hier die Daten der Netzwerke 4 und 5
Netzwerk 4:
MW12 =5
MW10 =0
Netzwerk 5:
MW12 =5
MW10 =1 ???
das MW10 besteht aus den Bytes MB10 (HiByte) und MB11 (LoByte).
Durch den Vergleich im Netzwerk 4 wird das Bit M11.0 gesetzt.
Damit wird das MW10 beeinflusst, denn das M11.0 ist die kleinste Stelle(das LSB) des MW10. Die Anzeige im nächsten Netzwerk ist somit völlig korrekt, denn in diesem ist ja das M11.0=1 und somit hat das MW10 den Wert 1.
MAC
Beitrag von MAC »
vielen Dank, ich habe es abgeändert und ich werde es mir Merken.
vielleicht noch einen kleinen Tipp des Baustein Aufrufs?
MAC
Beitrag von MAC »
nochmal zu dem Tema Baustein übergeben und aufrufen.
meinten sie das so wie bei dem Programm Pumpeninsel?
