Guten Abend,
ich habe ein Problem mit WinSPS V6: Ich kann keine Verbindung mit einem MPI-Kabel zur CPU herstellen. Mit der TIA-Software funktioniert es jedoch einwandfrei.
Beim Auswählen erreichbarer Teilnehmer wird mir die Adresse MPI 0 (Pg) mit der Bezeichnung WinSPS-S7 angezeigt. Ich kann den Teilnehmer jedoch nicht übernehmen. Die Fehlermeldung lautet: “Dieser Eintrag kann nicht ausgewählt werden.” Als Simatic Net PG/PC-Schnittstelle habe ich alle Einstellungen ausprobiert, aber die Fehlermeldung bleibt: “Verbindung zum Simatic-Net konnte nicht aufgebaut werden.”
Im Fenster von WinSPS wird unten angezeigt: Simatic Net, MPI=2, analog im TIA. Der Bildschirm ist grün und auch der Verbindungsstrich, jedoch ist das Icon für die Steuerung rot.
Kann mir jemand bei diesem Problem weiterhelfen? Vielen Dank, ich bin neu im Forum und arbeite mich gerade durch das Workbook. Vielen Dank für die Unterstützung.
Liebe Grüße, Torsten
Simatic Net Verbindung mit MPI Kabel
Re: Simatic Net Verbindung mit MPI Kabel
Guten Abend,
ich habe das Problem gelöst.
Schönen Abend.
Schönen Abend.
